  Lisp
  Bibliothek mit vordefiniertem Pfad
Autor Thema:  Bibliothek mit vordefiniertem Pfad (353 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
wir wollen die Mechanical Bibliothek nutzen. Nun will ich den Pfad schon vor dem Start der Bibliothek setzen. Standardpfad ist immer c:\program files\autodesk\MDTMechanical Desktop 2007\acadm\gen\lib\. Kann ich das innerhalb einer Sitzung umstellen. Um auch mit verschiedenen Bibliotheken arbeiten zu können. Den registry-Eintrag hab ich hierzu schon gefunden. Nur laufe hier ich in die gleiche Falle wie im letzten Beitrag.
Gruss bu
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.
(gencfgset "gen@Library@Usr@Library@Path" "d:\\mdt2008\\acadm\\gen\\lib\\")
  - Thomas -
bu
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnall ich nicht!
kannst du mir dazu "gen@Library@Usr@Library@Path" mal einen Tip geben. Was soll das mit den @
Gruss bu
CADmium
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
so heißt die Geniusvariable .. siehst du auch im Mech-System-Editor ... entspricht auch so ähnlich dem Pfad in der Registry
  - Thomas -
bu
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
dank dir, ich werds versuchen.
Gruss bu
