Thema: registry (356 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, ich hab mal wieder ein verzwicktes Problem. Ich möchte im Mechanical 2007 die Vorgabewerte fürs Abrunden und Fasen ändern. Zuerst habe ich einfach in die registry geschrieben. Jedoch werden diese Werte beim Starten des Befehls nicht angezogen. Beim Beenden von AutoCAD werden diese dann wieder mit den alten Werten überschrieben. Dann habe ich die Werte in der .arg geändert und die .arg geladen. Hat auch nichts gebracht ?????? Was bleibt: Kann ich die Vorgabewerte fürs Abrunden und Fasen ändern und in der aktuellen Sitzung gleich aktiv setzen? ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hui Bu, geht das nicht über Systemvariaben? Zitat: CHAMFERA Legt den ersten Fasenabstand fest, wenn CHAMMODE auf 0 eingestellt wird.CHAMFERB Legt den zweiten Fasenabstand fest, wenn CHAMMODE auf 0 eingestellt wird. CHAMFERC Legt die Fasenlänge fest, wenn CHAMMODE auf 1 eingestellt wird. CHAMFERD Legt den Fasenwinkel fest, wenn CHAMMODE auf 1 eingestellt wird. FILLETRAD Speichert den aktuellen Rundungsradius.
Wenn's was Mech-Spezifisches ist, kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wronzky, Das sind die aktuell verwendeten Abstände bzw. Radius. Jedoch gibt es im Mech. eine Dialogbox mit vordefinierten Radien und Abständen. Und um diese Vorauswahl geht es mir. Trotdem Danke. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
guck dir mal den Beitrag an ... wie die zu setzende Variable heißt kannst du unter Optionen -> AM:Eimstellungen -> System acad/M ...links oben ablesen denke bei dir müßte es gen@Drawing@Filletlist usw sein ... das ganze dann in der acaddoc.lsp verpackt .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Service Engineer Worldwide (m/f/d) | W&H ? that stands for Windmöller & Hölscher. But it means a lot more to us. With foresight & passion, we are one of the leading suppliers of machines in the flexible packaging market. There's a lot of wow & high-tech in there. In this way, products can not only be optimally protected and made durable, but packaging can also become increasingly sustainable. We support our customers throughout the life of the machine: from advice to commissioning and beyond.... | Anzeige ansehen | Servicetechniker |
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, da muss ich noch gehörig Gehirnschmals investieren, bis ich das alles verstanden habe. Aber ich hab schon wieder ein neues Problem was in eine sehr ähnliche Kerbe schlägt. Doch dafür ein neuer Beitrag. Erstmal vielen Dank für deine Antwort. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
