  Lisp
  absolute Rendermaterialpfade ändern
Autor Thema:  absolute Rendermaterialpfade ändern (575 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
120 CAD-Arbeitsplätze
Win7x64
HPNB Elite 8760W - 16GB
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 23. Feb. 2009 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
AutoCAD legt bei Materialzuweisungen absolute Pfade an!
z.bsp. bei ACAD2008
\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\deu\Textures
Öffnet man die Datei in 2009 ist das unproblematisch da beim Rendern Der TextureMapSuchpfad ausgelsesen wird.
Allerdings funktioniert ETransmit nicht, die findet die Datei nur im absoluten Pfad sofern vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit den absoluten Pfad vi Lisp zu ändern?
Mit DxfOut Pfad entfernen und wieder einlesen funktioniert Render und Etransmit unter 2009 wie auch 2008.
Warum hat Autodesk so ein Müll programmiert!   Es gibt auch noch Leute die Updates kaufen und Ihre Daten nicht zum ersten Mal mit ACAD erstellen!
gruss Karsten
Industriemechaniker*in / Zerspanungsmechaniker*in (IOF-2024-25)
Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt in Deutschland derzeit 76 Institute und Forschungs­einrichtungen und ist die weltweit führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung. Rund 30 800 Mitarbeitende erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 3,0 Milliarden Euro.
Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena betreibt anwendungsorientierte Forschung ...
Anzeige ansehenMetallhandwerk
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Feb. 2009 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
habe net getestet oder geschaut aber ich vermute, dass du den Eintrag
in der Registry findest ... HKEY_CURRENT_USER ...
Vllt. bringen dich vl-registry-read und vl-registry-write weiter.
mfg heiko
