Thema: Basispunkt Schraffur (2522 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
IMHO ist es die (vla-) CENTROID-Eigenschaft der aus der Umgrenzung erzeugten Region ..
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hallo Jörn und Thomas! Das stimmt anscheinend für schöne rechteckige Schraffuren/Regionen. Ich habe aber mal eine total ausgefranste unsymmetrische Schraffur gezeichnet und -> da liegen der Basispunkt der Schraffur und das Centroid der Region deutlich voneinander entfernt. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at [Diese Nachricht wurde von autocart am 20. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, das habe ich dann auch festgestellt, aber aus Zeitmangel weitere Experimente eingestellt. Jetzt wo Du es ansprichst, vielleicht gibt es eine einfache Möglichkeit einen Punkt zu ermitteln, der in jedem Fall innerhalb der schraffierten Fläche liegt (könnte man sicherlich über eine mühselige Auswertung der Umringsdaten schaffen, das ist mir aber zu aufwendig) ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von joern bosse: vielleicht gibt es eine einfache Möglichkeit einen Punkt zu ermitteln, der in jedem Fall innerhalb der schraffierten Fläche liegt (könnte man sicherlich über eine mühselige Auswertung der Umringsdaten schaffen, das ist mir aber zu aufwendig)
innerhalb der schraffierten Fläche liegt der (markierte) Basispunkt aber auch nicht zwangsläufig, fenausowenig wie Centroid ... da kannst du bloß die Umgrenzungsdaten nehmen! Was ist eigentlich Zweck derÜbung?
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Wenn es dir "nur" um einen innerhalb liegenden Punkt geht, dann könntest du einen Seed-Point nehmen. Voraussetzung ist halt, dass es sich sich um Schraffuren handelt, die mit Seed-Points erzeugt wurden. Aber das müsste sich ja theoretisch leicht abfragen lassen: Wenn es einen oder mehrer Seed-Points gibt, dann sollte es passen. Wenn es keine Seed-Points gibt, dann wurde die Schraffur anders erzeugt. [EDIT]: Muß mich leider korrigieren!! Wenn der User die Schraffur auch mit Seed-Points erstellte, aber während des Erstellens Teile der Umgrenzung entfernt hat, können Seed-Points auch außerhalb liegen. Tut mir leid, zu schnell geschossen. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at [Diese Nachricht wurde von autocart am 20. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium Zitat: Was ist eigentlich Zweck derÜbung?
Der Sinn ist es, pro Schraffurfläche einen Block mit der Flächengröße zu setzen. Diese Inhalte der Flächenblöcke werden später in Excel ausgewertet, d.h., wenn mal ein Block nicht in der Fläche ist es nicht so schön, aber kein Weltuntergang. @Stephan Seed-Point da muss ich entweder ein bißchen im Netz suchen, oder Du postest mal ein Beispiel. Seed-Point höre ich zum ersten mal, aber man lernt ja nie aus ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Wie im Edit beschrieben, ist das leider hinfällig. Aber grundsätzlich: Seed-Points sind die Punkte, die der User beim Erstellen einer Schraffur angibt, wenn er sie mit automatischer Flächenerkennung erstellt. In der entget-Liste des Hatch sind das DIE (10 ...)er-GCs die AUF einen (98 . Zahl)-GC FOLGEN. Sie stehen normalerweise ziemlich am Ende der Liste. Der 98er-GC gibt die Anzahl der Seed-Points an. Aber nochmals zu deinem Problem: Genügt es da nicht eventuell, wenn du den Block genau AUF einen Eckpunkt der Umgrenzung legst. Diese müssten ja theoretisch leicht zu eruieren sein. (Hoffentlich hab ich da nicht wieder zu schnell geschossen - Hatches sind ja komplizierter als einem lieb ist.) ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, Zitat:
Habe ich auch gedacht, aber wenn ich davon ausgehe, das 95 % der Flächen eine "schöne" Geometrie haben, z.B. ein Rechteck, dann sind es nur noch 5 % der Flächen, wo der Block außerhalb eingefügt wird. Wenn ich aber auf den Rand einfüge, dann sieht das bei 100 % der Flächen ziemlich bescheiden aus, und dann kommt noch hinzu, das die optische Identifizierung schwerfällt, wenn verschiedenen Flächen direkt aneinander liegen. Danke für die Erklärungen zu den Seed-Points. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andi2050 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 22. Feb. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 22. Feb. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von andi2050: Der Griffpunkt einer Schraffur liegt glaube ich genau auf dem Mittelpunkt der BoundingBox dieser Scharffur. Grüße Andi
Ja tatsächlich, erste Tests bestätigen das - wie einfach. Allerdings unbrauchbar um einen Punkt zu erhalten, der innerhalb der Schraffur liegt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hallo Jörn, ich hab da mal was zusammengebaut aus einer anderen Sache in der es um Polylinien geht, aber die Stützpunkte kannst du ja auch aus der Schraffur ermitteln. Ich hab da Punkte innerhalb der Polylinie gebraucht und ich denke das lässt sich mit geringem Umbau verwenden. (defun c _in_pline () (defun intersect (ent1 ent2 extend / ar) (defun gather (ls len / tmp rl i) (setq i 0) (foreach item ls (setq tmp (append tmp (list item))) (setq i (1+ i)) (if (zerop (rem i len)) (setq rl (cons tmp rl) tmp nil ) ) ) (reverse rl) ) (cond ((= extend 0) (setq ar (vlax-invoke-method (vlax-ename->vla-object ent1) 'IntersectWith (vlax-ename->vla-object ent2) acextendnone ) ) ) ((= extend 1) (setq ar (vlax-invoke-method (vlax-ename->vla-object ent1) 'IntersectWith (vlax-ename->vla-object ent2) acextendthisentity ) ) ) ((= extend 2) (setq ar (vlax-invoke-method (vlax-ename->vla-object ent1) 'IntersectWith (vlax-ename->vla-object ent2) acextendotherentity ) ) ) ((= extend 3) (setq ar (vlax-invoke-method (vlax-ename->vla-object ent1) 'IntersectWith (vlax-ename->vla-object ent2) acextendboth ) ) ) ) (if (/= -1 (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value ar) 1 ) ) (gather (vlax-safearray->list (vlax-variant-value ar) ) 3 ) ) ) (setq ent_data (entget (setq ent_name (car (entsel))))) ;;; Stützpunkte in Liste (setq p_list1 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (data) (= 10 (car data))) ent_data ) ) ) ;;; Liste mit jeweils übernächstem Stützpunkt (setq p_list2 (append (cddr p_list1) (list (nth 0 p_list1) (nth 1 p_list1)) ) ) ;;; Mitte zwischen Stützpunkt und übernächstem Stützpunkt (setq p_list (mapcar '(lambda (p1 p2) (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2)) p1 p2 ) ) p_list1 p_list2 ) ) ;;; Mitte von Bounding Box (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent_name) 'minp 'maxp ) (setq minp (vlax-safearray->list minp)) (setq maxp (vlax-safearray->list maxp)) (setq pz (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2)) minp maxp ) ) ;;; von jedem ermitteltem Punkt einen Strahl zur Mitte Bounding Box erzeugen und Anzahl der Schnittpunkte mit Polylinie ermitteln ;;; Strahl wieder löschen ;;; wenn Anzahl ungerade, dann ist der Punkt innerhalb (wenn gerade dann außerhalb) ;;; mit diesem Ergebniss Punktliste erzeugen ;;; die Punkte in dieser Liste liegen innerhalb der Polylinie (setq p_list (vl-remove 'nil (mapcar '(lambda (p) (setq p (mapcar '* '(1.0 1.0 0.0) p)) (setq ray (entmakex (list '(0 . "RAY") '(100 . "AcDbEntity") '(67 . 0) '(410 . "Model") (assoc 8 ent_data) '(100 . "AcDbRay") (cons 10 p) (cons 11 (mapcar '- (polar p (angle p pz) 1.0) p) ) ) ) ) (setq int_list (intersect ent_name ray 0)) (entdel ray) (if (= (rem (length int_list) 2) 1) p nil ) ) p_list ) ) ) ) Gruß Andreas
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke erstmal, aber für mich ist das Problem bereits abgeschlossen, weil der Kunde mit der (nicht so schönen Lösung) leben kann. Aber interessant allemal, ich habe mal ein paar Testläufe gemacht (siehe dwg-Datei). Den Code habe ich dazu aufgrund eines akuten Zeitmangels noch nicht seziert, vielleicht kannst Du aber noch einmal in ein paar kleinen Sätzen beschreiben, nach welchen Kriterien wo und wieviel Punkte erzeugt werden. Bei der Umsetzung des Codes zur Nutzung in Schraffurflächen sehe ich die ersten Probleme bei Inseln. Schade, hier gibt es keinen Smilie für Schwarzmaler
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi Andreas, ich mische mich nicht gern bei Lisp ein, möchte aber nur eine Erfahrung mit AutoCAD zu folgendem abgeben: Zitat: ;;; von jedem ermitteltem Punkt einen Strahl zur Mitte Bounding Box erzeugen und Anzahl der Schnittpunkte mit Polylinie ermitteln ;;; Strahl wieder löschen ;;; wenn Anzahl ungerade, dann ist der Punkt innerhalb (wenn gerade dann außerhalb) ;;; mit diesem Ergebniss Punktliste erzeugen ;;; die Punkte in dieser Liste liegen innerhalb der Polylinie
Mit der Strahlenmethode hast Du (mit AutoCAD) zwei Probleme: a) läuft der Strahl (UND JETZT KOMMTS) in der Nähe eines Stützpunkts vorbei (den Begriff 'Nähe' kann ich leider nicht mathematisch definieren), dann bekommst Du nicht einen, sondern zwei Schnittpunkte!! b) (eher seltener Fall, kommt aber vor) wenn eine Polylinie so gezeichnet wird, dass Segmente der Polylinie überlagernd gezeichnet werden (siehe Beispiel mit Screenshot), dann liefert AutoCAD nicht die Schnittpunkte beider Segemente, sondern nur einen Schnittpunkt (im Beispiel schneidet der grüne Strahl die Kontour eigentlich 3 mal, von AutoCAD retourniert nur 2 Schnittpunkte, da die Liste der Schnittpunkte von AutoCAD 'schönheitshalber' bereinigt wird und doppelte rausfliegen). BITTE ==> soll keinesfalls als Kritik oder Besserwisserei verstanden werden, aber vielleicht hilft's mal, wenn solche Dinge auftreten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, na mir hat es auf jeden Fall geholfen, dadurch das Du die Vorgehensweise von Adreas's Code als Zitat hervorgehoben hast (habe ich vorher gar nicht so recht gesehen weil ich nur flüchtig drüber gelesen habe) hat sich meine Frage an Adreas erledigt. und zu a) vielleicht liege ich falsch, aber dann könnte man noch den Abstand der ermittelten Schnittpunkte berücksichtigen, wenn dieser kleiner als eine gesetzte Grenze ist, dann ist es quasi ein Punkt. und zu b) wenn man die Polylinie temporär in den Ursprung zerlegt, dann müßte wieder die korrekte Anzahl von Schnittpunkte rauskommen. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörn, Zitat: wenn dieser kleiner als eine gesetzte Grenze ist, dann ist es quasi ein Punkt
...ich hab nur diese Toleranz noch nicht herausgefunden, ob's abhängig von Zoomausschnitt ist, ob's abhängig von Koordinatenbereich ist (geodätisch hohe Coords oder nahe 0,0,0). Ich hab mich durch Auftreten von Problemen schon mal von der Strahlenmethode grundsätzlich verabschiedet. Zitat: wenn man die Polylinie temporär in den Ursprung zerlegt
...wenn Performance kein Problem ist, kann man das. Wenn es sich dabei aber um 1000'nde Flächen handelt, dann wird's nicht mehr so easy, denn dann muss ich den Strahl mit jedem der resultierenden Linien/Bögen schneiden lassen, kostet Zeit. - alfred -
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hallo, ich habe mir vor geraumer Zeit mal eine DLL in C# geschrieben, die ermittelt ob ein Punkt innerhalb eines Polygons (ohne Kurvensegmente!!) liegt oder nicht. Nachfolgend der C# Code davon, den kann man sicher auch nach Lisp umbasteln. Code:
///isPointInsidePolygon ( /// X-Koordinaten des Polygons, /// Y-Koordinaten des Polygons, /// X-Koordinate des Punktes, /// Y-Koordinate des Punktes) public static bool isPointInsidePolygon(double[] x, double[] y, double pointX, double pointY) { bool isInside = false; int nPoints = x.Length; int j = 0; for (int i = 0; i < nPoints; i++) { j++; if (j == nPoints) j = 0; if (y[i] < pointY && y[j] >= pointY | | y[j] < pointY && y[i] >= pointY) { if (x[i] + (pointY - y[i]) / (y[j] - y[i]) * (x[j] - x[i]) < pointX) { isInside = !isInside; } } } return isInside; }
Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
@alfred ist ja auch nur ein Auszug aus einem Programm das eigentlich etwas anderes macht. Ich check da natürlich noch mehr. Soll ja auch nur eine Idee zum probieren sein. Zu prüfen ist ob ein gefundener Punkt AUF der Polylinie liegt. Ich hätte da eine Idee zum "Freiraum" checken: Rechteck erzeugen der den Text gerade so einschließt Schnittpunkte ermitteln für die einzelnen möglichen Einfügepunkte Entfernungen von Einfügepunkt zu den Schnittpunkten ermitteln Der mit den größten Entfernungen hat den meisten Platz Ideal ist wenn kein Schnittpunkt gefunden wird, dann ist sicher genug Platz. Da gibts sicher auch wieder was, aber auch das ist ja nur so ne Idee. Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 25. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
