  Lisp
  Koordinaten sortieren.
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten sortieren. (2096 mal gelesen)
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wünsche euch erst mal guten Tag. Wollte fragen ob ihr wir mal wieder aus der Patsche helfen könnt. Lange rede kurzer sinn. Kommen wir zu Problem.
Ich habe eine Koordinaten Liste mit X,Y,X – werten.
Diese hab ich in eine Variable als Liste geschrieben.
Wollte euch jetzt fragen ob es möglich ist die Koordinaten aufsteiget oder absteigend zu sortieren. Es soll mit dem befehl vl.sort gehen. Ich kenne mich aber nicht mit den vl- befehlen aus. Kann wir da jemand vielleicht helfen ?
Mit freundlichen Grüßen
Firephoenix
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist für dich aufsteigend ?? Entfernung zum Koordinatenursprung ( oder einen andern Punkt )
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Firephoenix,
ich habe anhand des Gedankes von Cadmium mal 3 Varianten geschrieben (sind aber ungetestet)
Code:
(defun c:koord:sort:ursprung ( / liste)
  (setq liste
        '((123.123 456.456 12.12)
          (345.345 333.333 34.34)))
  (vl-sort liste
    '(lambda(e1 e2)
      (< (distance '(0.0 0.0)e1)
          (distance '(0.0 0.0)e2)))))
(defun c:koord:sort:x ( / liste)
  (setq liste
  (vl-sort liste
    '(lambda(e1 e2)
      (< (car e1))
          (car e2))))
(defun c:koord:sort:y ( / liste)
  (setq liste
  (vl-sort liste
    '(lambda(e1 e2)
      (< (cadr e1))
          (cadr e2))))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
vl-sort schmeißt doppelte Einträge raus , besser ist vl-sort-i (hängt aber vom konkreten Einsatzfall ab)
eine Funktion, die die Koordinaten in Abhängigkeit von der Entfernung zur "minimalsten" Ecke des umschließenden Quaders sortiert wäre z.B:
(setq LISTE '((0 1 2) (2 5 4) (7 12 0) (-23 12 9)))
(setq MINX (car(vl-sort (mapcar 'car  LISTE) '< )))
(setq MINY (car(vl-sort (mapcar 'cadr  LISTE) '< )))
(setq MINZ (car(vl-sort (mapcar 'caddr LISTE) '< )))
(setq LISTE1(mapcar '(lambda(X)(cons (distance X (list MINX MINY MINZ))X))LISTE))
(mapcar
  '(lambda(Y)
    (cdr(nth Y LISTE1))
  (vl-sort-i LISTE1 '(lambda(X1 X2) (< (car X1) (car X2))))
Denke , der Codeschnipsel bringt dich auf die Spur
  - Thomas -
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
hab es mal wieder vergessen mein Problem richtig zu beschreiben.
Was ich mit aufsteiget meine ist das die kleinste Koordinate nach oben gesetzt wird.
Dann folgt die nächst größte nach wider die nächste größte. Und so weiter.
Ich vermute mal das geht nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe.
Wenn das nicht möglich ist muss ich das wohl mit schleifen bewerkstelligen.
Ich hoffe ich kann an dieser stelle direkt eine andere Frage stellen.
Hab eine variable mit der string „3402000.00“.
Will diese in eine Realzahl umwandeln.
Dafür nehme ich den Befehl atof.
Am ende komm aber ein komischer wert raus „3.02e+006“.
Und das soll eine real zahl sein. Weiß jemand rat?
FirephoeniX
CADmium
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist für dich die kleinste Koordnate, die mit dem kleinsten x-Wert, die mit dem kleinsten Y-Wert, die mit dem kleinsten Z-Wert, die mit dem kleinsten Abstand zu 0,0,0 .... ????
und 3.02e+006 ist eine andere Schreibweise für
3.02* 10^6 = 3020000.0 und das ist ne Realzahl ...
kannste ja testen mit (type (atof "3402000.00"))
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
@Cadmium,
vl-sort-i kannte ich bisher gar nicht, wieder was dazu gelernt
@Firephoenix
mache doch einfach die Probe, wandel den REAL-Wert wieder in einen String:
Befehl: (setq a(atof "3402000.00"))
3.402e+006
Befehl: (setq b(rtos a 2 2))
"3402000.00"
viele Grüße
Jörn
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die schnelle Antwort CADmium.
Nach kurzen überlegen brauche ich eigentlich nur die X und Y achse.
Also der kleinste punkte ist der am nächsten zu dem null punkt ist.
Ich glaube deine Code müsste reichen teste ich gleich mal.
Danke noch mal an alle.
Firephoenix
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium nochmal
Ist das nur der Fall, wenn ich einzelne Element in der Liste habe???
bei folgender Liste wird (zum Glück) nichts rausgeschmissen:
Befehl: (setq liste '((1000 2000)(1000 2000)))
((1000 2000) (1000 2000))
Befehl: (vl-sort liste '(lambda(e1 e2)(< (car e1)(car e2))))
Da schon:
Befehl: (setq liste '(1000 1000))
(1000 1000)
Befehl: (vl-sort liste '(lambda(e1 e2)(< e1 e2)))
(1000)
viele Grüße
Jörn
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich kann euch noch mal was Fragen.
Hab den befehl von CADmium ausprobiert und der geht auch teils.
Habe es mal mit meiner liste Probiert.
Code:
      (setq MINX (car(vl-sort (mapcar 'car  GSListe) '< )))
      (setq MINY (car(vl-sort (mapcar 'cadr  GSListe) '< )))
      (setq LISTESORT(mapcar '(lambda(X)(cons (distance X (list MINX MINY))X))GSListe))
        (mapcar
        '(lambda(Y)
          (cdr(nth Y LISTESORT))
          (vl-sort-i LISTESORT '(lambda(X1 X2) (< (car X1) (car X2))))
Liste:
((34024.0 56684.0)
  (34024.0 56683.0)
  (34024.0 56682.0)
  (34024.0 56681.0)
  (34024.0 56680.0)
  (34023.0 56700.0)
  (34023.0 56684.0)
  (34023.0 56683.0)
  (34023.0 56682.0)
  (34023.0 56681.0)
  (34023.0 56680.0)
  (34022.0 56684.0)
  (34022.0 56683.0)
  (34022.0 56682.0)
  (34022.0 56681.0)
  (34022.0 56680.0)
  (34021.0 56684.0)
  (34021.0 56683.0)
  (34021.0 56682.0)
  (34021.0 56681.0)
  (34021.0 56680.0)
  (34020.0 56684.0)
  (34020.0 56683.0)
  (34020.0 56682.0)
  (34020.0 56681.0)
  (34020.0 56680.0)
Ergebnis:
((5.65685 34024.0 56684.0)
  (5.0 34024.0 56683.0)
  (4.47214 34024.0 56682.0)
  (4.12311 34024.0 56681.0)
  (4.0 34024.0 56680.0)
  (20.2237 34023.0 56700.0)
  (5.0 34023.0 56684.0)
  (4.24264 34023.0 56683.0)
  (3.60555 34023.0 56682.0)
  (3.16228 34023.0 56681.0)
  (3.0 34023.0 56680.0)
  (4.47214 34022.0 56684.0)
  (3.60555 34022.0 56683.0)
  (2.82843 34022.0 56682.0)
  (2.23607 34022.0 56681.0)
  (2.0 34022.0 56680.0)
  (4.12311 34021.0 56684.0)
  (3.16228 34021.0 56683.0)
  (2.23607 34021.0 56682.0)
  (1.41421 34021.0 56681.0)
  (1.0 34021.0 56680.0)
  (4.0 34020.0 56684.0)
  (3.0 34020.0 56683.0)
  (2.0 34020.0 56682.0)
  (1.0 34020.0 56681.0)
  (0.0 34020.0 56680.0))
Hab den Code ein bisschen geändert. Weil ich nicht die Z- achse nicht brauche. Hab ich einfach vergessen was raus zu nehmen?
Kann mir vielleicht jemand Helfen.
Firephoenix
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Firephoenix,
auf den ersten Blick ist alles ok:
Code:
(defun sort ( / GSLISTE LISTESORT MINX MINY X Y)
  (setq GSListe
        '((34024.0 56684.0)
  (34024.0 56683.0)
  (34024.0 56682.0)
  (34024.0 56681.0)
  (34024.0 56680.0)
  (34023.0 56700.0)
  (34023.0 56684.0)
  (34023.0 56683.0)
  (34023.0 56682.0)
  (34023.0 56681.0)
  (34023.0 56680.0)
  (34022.0 56684.0)
  (34022.0 56683.0)
  (34022.0 56682.0)
  (34022.0 56681.0)
  (34022.0 56680.0)
  (34021.0 56684.0)
  (34021.0 56683.0)
  (34021.0 56682.0)
  (34021.0 56681.0)
  (34021.0 56680.0)
  (34020.0 56684.0)
  (34020.0 56683.0)
  (34020.0 56682.0)
  (34020.0 56681.0)
  (34020.0 56680.0)))
        (mapcar
        '(lambda(Y)
;;;ergebnis
  (34020.0 56680.0)
  (34020.0 56681.0)
  (34021.0 56680.0)
  (34021.0 56681.0)
  (34020.0 56682.0)
  (34022.0 56680.0)
  (34021.0 56682.0)
  (34022.0 56681.0)
  (34022.0 56682.0)
  (34020.0 56683.0)
  (34023.0 56680.0)
  (34021.0 56683.0)
  (34023.0 56681.0)
  (34022.0 56683.0)
  (34023.0 56682.0)
  (34020.0 56684.0)
  (34024.0 56680.0)
  (34021.0 56684.0)
  (34024.0 56681.0)
  (34023.0 56683.0)
  (34022.0 56684.0)
  (34024.0 56682.0)
  (34023.0 56684.0)
  (34024.0 56683.0)
  (34024.0 56684.0)
  (34023.0 56700.0))
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq LISTESORT
(mapcar
  '(lambda(Y)
du hast vermutlich LISTESORT abgefragt, aber das Ergebnis des letzten Mapcarausdrucks nicht zugewiesen
  - Thomas -
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ihr seit die besten.
CADmium du hattest recht mit deiner Annahme.
Das der Mapcarausdrucks nicht zugewiesen.
Danke an alle noch mal.
Kann ich vielleicht an dieser stelle noch eine andere Frage stellen.
Ist auch die letzte für heute.
Wollte Fragen ob ich über lisp nach einen Block suchen.
Der Hintergrund ist der, wenn ich den Befehl ( Command –einfüge ) anwende.
Und der Block den ich einfügen will nicht im Support Verzeichnis ist. Bricht Lisp mir den Befehl ab.
Kann ich es vielleicht so geigseln das vor den Command Befehl ein Prüfung durchführt wird.
Ob der Block verfügbar ist oder nicht ?
Firephoenix
CADmium
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
als Anstoß:
(if(or(tblobjname "BLOCK" "BLOCKNAME")
      (findfile (strcat "BLOCKNAME" ".dwg"))
  (command "_insert" ..)
  (prompt "\nBLOCK nicht gefunden\n")
  - Thomas -
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke .
Wieder was dazugelernt.
FirePhoeniX
