Thema: Wechselnde Informationen in der CUI verwenden (741 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend ich möchte gerne die CUI so definieren, dass in einigen Befehlen beim Namen und/oder der Beschreibung wechselnde Informationen angezeigt wird. Diese Information ist in Lisp-variablen gespeichert, z.B. (setq MEINEINFO "grüne Farbe") Und im Name/Beschreibung sollte dann (sinngemäss) definiert werden: "Ihre aktuelle Einstellung ist: " MEINEINFO" Ist das möglich? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teilerfolg: Im Pulldownmenü geht es weiterhin wie bisher, z.B. mit
Code: $(if,$(getvar,snapmode),!.)Snap spacing <$(rtos,$(index,0,$(getvar,snapunit))),$(rtos,$(index,1,$(getvar,snapunit)))>
Aber mit Statuszeile und Werkzeugkasten sieht es derzeit schlecht aus.Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Modemacro" ist mir zu statisch, das es sich ja beim Bewegen über die Icons nicht so verändert wie die Helpstrings der Icons. Über den Link zu den Werkzeugkästen muss ich noch grübeln .. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke für die Meldungen, werde aber für mich das Thema derzeit zurückstellen. Wer aber dennoch Lösungen hat, ist gerne zur Veröffentlichung eingeladen. Schönen Abend Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Feb. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 10. Feb. 2009 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Holger Zitat: Original erstellt von Brischke: ...Wozu brauch man soetwas?... Grüße Holger
Um dem Mitarbeiter Menüs in Werkzeugkästen in der von ihm gewählten Konfiguration zu bieten. fikt. Bsp: - du hast viele Mitarbeiter - viele Drucker - viele Plotter - diverse Druckabläufe per Lisp - und ein Menü, in dem der MA seine Drucker auswählen kann (Drucker A; Drucker B, ...) Somit hat Mitarbeiter X den "Druckbefehl 1" mit Drucker A kombiniert und Mitarbeiter Y den gleichen Druckbefehl mit "Drucker B". Da diese Einstellungen oft gewechselt werden und der MA irgendwann den Überblick verlieren könnte, soll eben im ToolTip aus der Variable der Text erscheinen "Druckbefehl 1 auf Drucker A". Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, ich will eigentlich keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen, aber dazu möchte ich etwas los werden: Sollten Acad-Anwender nicht besser den Acad-Plotdialog verwenden und sich mit Seiteneinrichtungen beschäftigen, als von Tools und Apps beim Plotten bevormundet zu werden? Schießt man nicht über's Ziel hinaus, wenn man mithilfe von Applikationen und Tools aus AutoCAD-Anwendern Tool-Bediener macht, die glauben, immer noch mit AutoCAD umgehen zu können? Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: fikt. Bsp:
Die Grundsatzfrage "Natur pur oder alles mit Knöpfen vollgerammelt" ist berechtigt und kaum lösbar, aber im konkreten geht es hier nicht ums Drucken, sondern um anderes - aber konfigurierbar. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, wahrscheinlich ist dein Vorhaben so komplex, dass ich das nicht verstehe. Ein anderer Ansatz wäre doch, diese Befehle vollkommen losgelöst von irgendwelchen CUI's zu handhaben. Man kann ja zur Laufzeit irgendwelche Menüeinträge und Toolbars erzeugen. Wenn du also diese variablen Einträge dynamisch erzeugst, sollte es doch gehen? Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Brischke: ...Man kann ja zur Laufzeit irgendwelche Menüeinträge und Toolbars erzeugen....
Das ist mir neu - was ist dazu der Ansatz bzw. wo finde ich dazu Infos? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zwar nicht in Lisp, sondern in VBA könntest Du das mal ansehen: <Installationsverzeichnis von AutoCAD>\Sample\VBA\Menu.dvb vielleicht hilft's - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
