Thema: vb.net dll aus Lisp aufrufen (967 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002
erstellt am: 01. Feb. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich möchte eine dll, welche ich mit vb2008 (vb.net) erstellt habe mittels "vlax-get-or-create-object" instanzieren, doch das geht nicht. Liegt wohl daran, dass lisp nur ActiveX.dll ansprechen kann. Nun die Frage: Hat jemand eine Idee wie aus einer .net-dll eine COM-dll gemacht werden kann? Gibts eine Möglichkeit ein .net im Lisp aufzurufen? Wer kann helfen? Grüsse Andreas
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 01. Feb. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Zitat: Original erstellt von DerUhrmacher: Hallo LeuteIch möchte eine dll, welche ich mit vb2008 (vb.net) erstellt habe mittels "vlax-get-or-create-object" instanzieren, doch das geht nicht. Liegt wohl daran, dass lisp nur ActiveX.dll ansprechen kann. Nun die Frage: Hat jemand eine Idee wie aus einer .net-dll eine COM-dll gemacht werden kann? Gibts eine Möglichkeit ein .net im Lisp aufzurufen? Wer kann helfen? Grüsse Andreas
Wieso sollte das nicht gehen? Hier mal 1 Link der evt. ein Lösungsansatz bietet: http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2006/07/breathe_fresh_l.html Als ADN Developer hat man dann noch Zugriff auf weitere Beispiele in diese Richtung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Ich lese jetzt gerade IV8 = AutoCAD 2004 im Profil - ist das noch aktuell? Damit wirds wohl nicht gehen, denn die man benötigt für Lisp-Funktionen aus .net dlls die Implementation von "LISP callable wrappers" aus AutoCAD 2007's managed API. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps Habe aktuell ACAD 2007 und ACAD 2008 im Einsatz. Muss irgendwann einmal die Systeminfo anpassen :-) Leider bin ich kein ADN-Mitglied und kriege nicht alles mit was so läuft. Den Artikel werde ich mal zu Gemüte ziehen, sieht spannend aus. Vielen Dank, Andreas
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo Andreas, du kannst mit _.netload die .Net-Assemplys laden. Ob diese dann Lisp-Seitig anzusprechen ist ... ??? Das liegt dann am Inhalt dieser Assembly. Du kannst ja mit Lisp auch TLB-Dateien ansprechen. Deshalb solltest du mal nach REGASM googeln. Mit dieser im Framework enthaltenen exe, kannst du aus einer .Net-DLL eine COM-tlb erzeugen. Vielleicht ist das der Weg zum Erfolg? Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
