Thema: Höhen und Breitenfaktor zusweisen (911 mal gelesen)
Knif.m Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 23.07.2008 Core 2 4300@1.80 Ghz, 2GB Autocad 2002
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich hoffe ihr könnt mir bei meinem problem helfen. ich suche eine lisp routine die folgendes ermöglicht: in einer dwg zeichnung befinden sich texte mit unterschiedlichen textstilen und schriftarten (arial, simplex,...) jeder enthaltenen schriftart soll nun, abhängig vom textstil, eine unterschiedliche höhe und breitenfaktor zugewiesen werden. z.b.: textstil_1: arial: höhe 0,5 breitenfaktor 1,25 textstil_2: simplex.shx: höhe 1,0 breitenfaktor 1,0 textstil_3: simplex.shx: höhe 0,5 breitenfaktor 0,5 kann mir hier jemand helfen? vielen dank. grüße matthias ------------------ M.Fink Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knif.m
Zitat: Original erstellt von Knif.m: kann mir hier jemand helfen?
sicher, poste mal deinen bisherigen Code, und wo du genau hängst... oder suchst du was für deine Zwecke Fertiges?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knif.m
Also ist dein Post keine Frage nach einem Tipp, sondern sowas wie eine Anfrage und du möchstest ein Angebot? An welche Adresse soll es denn geschickt werden? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knif.m
Schnellauswahl (SAUSWAHL) auf TEXTE mit Textstil z.B. Arial und dann Breite und Höhe in der Eigenschaftenpalette ändern, reicht nicht? Die Aufgabe ist eigentlich trivial, aber im Rahmen der Forenhilfe zu speziell und da kein eigener Code vorhanden - uninteressant. Kleines Pflichtenheft schreiben, Beispielzeichnung dazulegen und für ein paar 10er bei den einschlägigen Programmierern regulär beauftragen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
