  Lisp
  Fehler in der Lisp
Autor Thema:  Fehler in der Lisp (1189 mal gelesen)
jchenri
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von jchenri an!   Senden Sie eine Private Message an jchenri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jchenri
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, (Lisp Experten)
ich brauche dringend eure Hilfe.
Leider funktioniert diese lsp unter Acad2009 nicht mehr. Es soll ein Rahmen (A4,A3...) erzeugt und eine Zeichnungskopf laden.
Wir haben unser System jetzt endlich auf den neusten Stand gebracht und jetzt meldet das Autocad beim Laden dieser lisp folgenden Fehler:
Befehl: (load"ncsetup")
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil
Mir fehlen leider die Kenntnisse den Fehler zu lokalisieren und der Ersteller dieser Routine ist auch nicht mehr auffindbar.
José
------------------- CODE START -------------------------
(defun mv_sup ( / s varlist xl yl FORMATL DFORM pe ze portrait res n)
  (SETQ FORMATL(LIST
    (LIST "DIN-A0" 1188.0 840.0)
    (LIST "DIN-A1"  840.0 594.0)
    (LIST "DIN-A2"  594.0 420.0)
    (LIST "DIN-A3"  420.0 297.0)
    (LIST "DIN-A4"  297.0 210.0)
    (LIST "ANDERE.."  0 0)
    DFORM 3
    ze 1.0
    pe 1.0
  (setq varlist nil)
  (defun mv_setvar(vn val)
    (setq varlist(append(list(list vn (getvar vn)))varlist))
    (setvar vn val)
  (defun mv_resvar( / n)
    (foreach n varlist (setvar (car n)(cadr n)))
  (defun mv_callb(reason key value / i n)
    (cond
      ((= "portrait" key)
        (setq portrait(= value "1"))
      ((= "format" key)
        (set_tile key value)
        (setq DFORM(atoi value))
      ((= "mx" key)
        (setq xl(atof value))
        (if(< xl 1e-9)(setq xl 1.0))
      ((= "my" key)
        (setq yl(atof value))
        (if(< yl 1e-9)(setq yl 1.0))
      ((= "pe" key)
        (setq pe(atof value))
        (if(< pe 1e-9)(setq pe 1.0))
      ((= "ze" key)
        (setq ze(atof value))
        (if(< ze 1e-9)(setq ze 1.0))
    (setq n(nth DFORM FORMATL))
    (if(= 0 (cadr n))(progn
      (mode_tile "mx" 0)
      (mode_tile "my" 0)
      (mode_tile "portrait" 1)
      (setq portrait nil)
    )(progn
      (mode_tile "mx" 1)
      (mode_tile "my" 1)
      (mode_tile "portrait" 0)
      (if portrait(setq xl(caddr n) yl(cadr n))(setq xl(cadr n) yl(caddr n)))
    (set_tile "mx" (rtos xl 2 2))
    (set_tile "my" (rtos yl 2 2))
    (set_tile "pe" (rtos pe 2 2))
    (set_tile "ze" (rtos ze 2 2))
    (set_tile "portrait" (if portrait "1" "0"))
  (setq dcl_id  (load_dialog (strcat(getenv"TCBLECH")"/ncedialo.dcl")))
  (Princ(strcat(getenv"TCBLECH")"/ncedialo.dcl"))
  (if (not (new_dialog "mv_setup" dcl_id))(exit))
  (start_list "format")
  (foreach n FORMATL
    (setq s(car n))
    (if(/= 0(cadr n))(setq s(strcat s" "(rtos(cadr n)2 2)"x"(rtos(caddr n)2 2))))
    (add_list s)
  (end_list)
  (action_tile "portrait" "(mv_callb $reason $key $value)")
  (action_tile "format" "(mv_callb $reason $key $value)")
  (action_tile "mx" "(mv_callb $reason $key $value)")
  (action_tile "my" "(mv_callb $reason $key $value)")
  (action_tile "pe" "(mv_callb $reason $key $value)")
  (action_tile "ze" "(mv_callb $reason $key $value)")
  (mv_callb 1 "format" (itoa DFORM))
  (setq res(start_dialog))
  (unload_dialog dcl_id)
  (if(= 1 res)(progn
    (setq rand 12
          mv_sc (/ ze pe)
          xl (* mv_sc(- xl rand))
          yl (* mv_sc(- yl rand))
    (mv_setvar "CMDECHO"  0)            ; Echo ausschalten
    (mv_setvar "BLIPMODE" 0)            ;
    (mv_setvar "OSMODE"  0)            ;
    (setvar "LUNITS"      2)            ; metrisch
    (setvar "TILEMODE"    1)            ;
    (setvar "LTSCALE"(* 20 mv_sc))
    (setvar "DIMSCALE" mv_sc)
    (setvar "TEXTSIZE"(* 2.5 mv_sc))
    (command
;;;      "Layout" "SE" "LAYOUT1"        ; Zeichnungsrahmen im Layout
      "_layer" "_make" "sfield" "_color" "_cyan" "" ""
      "_limits" "0,0" (list xl yl)
      "_pline" "0,0" (list 0 yl) (list xl yl) (list xl 0) "_C"
      "_insert" "JMDKOPF" (list xl 0) mv_sc mv_sc 0
      "_LAYER" "_MAKE" "CONTOUR" ""
    (mv_resvar)
  (if c:machkopf (c:machkopf))
;;; C: Funktionsdefinition
(mv_sup)
(princ)
------------------- CODE ENDE -------------------------
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jchenri 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei ncedialo.dcl  in einem ACAD-Installverzeichnis ?
bzw. wird die Umgebungsvariablen "TCBLECH" überhaupt initialisiert ?? --> Denke das ist es
da müßt ihr z.B. in der acad.lsp noch
(setenv "TCBLECH" "C:\\LISP\\") oder so setzen  .. guck mal in deiner alten Installation ..
Wie lautet denn die genaue Fehlermeldung beim Ausführen?
  - Thomas -
jchenri
Programmierer
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir....
Jetzt geht´s
