Thema: In DCL-Datei Symbole schreiben (903 mal gelesen)
Nano Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Nano Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Hallo Nano, ich weiß nicht was Du genau vorhast, aber ich habe für einen ähnlichen Fall die Slider mißbraucht. (siehe Bild) :slider{key = "JB_1_s1"; width = 5; min_value = 1; max_value = 100;} Das Attribut "width" habe ich so klein gewählt, daß kein Schiebebalken zu sehen ist. Bei der Auswertung setze ich den Wert des Sliders immer gleich wieder auf die Ausgangsposition: (set_tile "JB_1_s1" "50.0") Dadurch kann ich die Pfeiltasten als Endlostasten verwenden. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Hallo Nano, also geht es Dir eigentlich nur um die Pfeildarstellungen nach unten und oben??? Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, außer, die Dialogbox so umstellen, das Du auch mit Seitwärtspfeile ">>" "<<" auskommst, oder in VBA wechseln, dort gibt es bessere gestalterische Möglichkeiten für Dialogfelder. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
