  Lisp
  Bogenbemaßung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bogenbemaßung (2243 mal gelesen)
Alderon
Project Manager/Cad Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Alderon an!   Senden Sie eine Private Message an Alderon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alderon
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
anbei eine Lisp Routine, welche eine Bogenbeaßung erstellt. Leider immer mit 4 Stellen hinter dem Komma.
Da ich keine Ahnung von Lisp habe , folgende Bitte: Was muß ich hier ändern oder ergänzen, damit die
Kommastellen wegfallen, mir reichen ganze Millimeter. Ist für euch bestimmt ein leichtes.
;REM Bogenbemasung
(defun c:BemBL(/ es en el len)
(setq es(entsel "Bitte Bogen wählen: "))
(if es (progn
  (setq en(car es)
        el(entget en)
  (if (= "ARC" (cdr (assoc 0 el)))(progn
    (setq len(BogenLaenge el))
    (command "_dimangular"
              es
              "_text"
              (strcat "b=" (rtos len 2))
  );else
    (alert "Funktioniert nur mit Bögen")
(princ)
;REM Ermittlung der Bogenlänge Für BEMBL BemBLw
; Umfang Kreis = 2*R*pi
; Länge Bogen: Umfang/360 = Len/Eingeschl.Winkel
(defun BogenLaenge(el / sw ew w )
(setq sw (cdr (assoc 50 el))
      ew (cdr (assoc 51 el))
(if (> sw ew)
  (setq w (+ ew (- (* pi 2) sw))) ; sw von 360 Grad abziehen
;else
  (setq w (- ew sw))
  (* (cdr(assoc 40 el)) w) ; Mit Radius multiplizieren
;REM Bogenbemassung mit zusätzlicher Winkelangabe
(defun c:BemBLwi(/ es en el len)
(if es (progn
  (setq en(car es)
        el(entget en)
              es
              "_text"
              (strcat "<> L=" (rtos len 2))
  );else
(princ)
Vielen Dank schon mal
Alderon
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetze die Zeile
durch
(strcat "b=" (rtos len 2 0))
oder setz die SysVar LUPREC auf 0 .. die Steuert, wie NAchkommastelln behandelt werden .
      - Thomas -
Alderon
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, danke!!
Alderon
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist mit AutoCAD 2006 (wg Sysinfo) keine Lisp-Rpoutine mehr nötig für eine Bogenlängenbemaßung. Dafür gibt es seit AutoCAD 2006 den Befehl BEMMOGEN/_DIMARC.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Alderon
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
danke für den Hinweis, kenne ich auch, finde den Befehl aber nicht sehr glücklich,
da die Hilfslinien nicht radial zum Mittelpunkt des Bogens laufen, sondern ( ich glaube)
parallel zur Winkelhalbierenden. Hier habe ich noch keine Möglichkeit der Änderung gefunden.
Hat man jetzt viele Bögen, sieht das sehr unschön aus, da sich die Hilfslinien oft kreuzen.
Alderon
