  Lisp
  -einfüge überschreibt keine bestehenden blockdefinitionen
Autor Thema:  -einfüge überschreibt keine bestehenden blockdefinitionen (348 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich habe in einer DWG Blöcke bei denen sich teilweise die Definition geändert hat. Diese Block-DWG's liegen in einem gesonderten Verzeichnis.
Nun möchte ich mit einer LISP die Blöcke über die Pfadangabe laden und so überschreiben.
Wenn ich dieses via Dialog EINFÜGEN unter Ac2009 mache, dann bekomme ich die Meldung, dass die Definition vorhanden ist und ggf. die bestehenden Blockdefinitionen ändert. Das ist ja auch richtig.
Für das Lisp-Tool möchte ich dieses zunächst via Befehlszeile zunächst ausprobieren mit -EINFÜGE.
... und jetzt kommt das Problem.
Die Überschreibemeldung kommt nicht und es wird der Block in der bestehenden Darstellung eingefügt.
Der Blockname wurde hierbei als absoluter Pfad angegeben zur externen Blockdatei !
An der Scheibweise des Blocknamens kann es ja nicht liegen, da ansonsten eine Meldung kommen würde, dass der angegebene Pfad ungültig ist.
Hat einer von Euch eine Idee, Erklärung oder sonstiges .... !
Gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
F1- Befehle->E->Einfüge .... Blockname=Dateiname
also (command "_-insert" "alterblockname=C:\\blabla\\neuerblock.dwg" ....)
      - Thomas -
tappenbeck
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke !
darauf wäre ich nicht gekommen - ich dachte das funktioniert ohne alterblockname= !!!
gruß Jan .-)
jan :-)
CADmium
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
danke !
gruß Jan .-)
Hat's noch nie .. das Thema war auch schon öfter hier, aber da ich weiß, dass du die Suche scheust oder Bedienschwierigkeiten hast ...
  - Thomas -
