  Lisp
  Interessen Frage. Liste einlesen.
Autor Thema:  Interessen Frage. Liste einlesen. (401 mal gelesen)
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich möchte mal wieder eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Ist eigentlich nur Interessenhalber.
Hab eine Liste die wie folgt aufgebaut ist.
Linie 0.1 0.2
Linie 0.3 0.3
Linie 0.4 1.5
Zwischen den Linie und der zahl ist ein Tab und zwischen den Zahlen ist auch ein Tab.
Wollte fragen ob man die Drei werte in 3 Variabel raus schreiben kann ?
Hab es probiert kriege aber nur einen String raus „linie/t0.1/t0.2“.
Jetzt weiß ich aber nicht wie ich auf die einzelnen Sachen filtern kann.
Hab es mit stutzen der String probiert, da aber die zahle sich variieren hilft das nichts.
Ich wollte eigentlich nur fragen ob das überhaust möglich ist ?
Eine Lösung in Lisp wer mir an liebsten wenn es in VBA aber besser geht ist das auch gut.
Ich bedanke mich schon mal im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Firephoenix
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft da schon DIESER BEITRAG weiter.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 13. Jan. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein bißchen Bsp-Code:
(setq ZEILE "linie\t0.1\t0.2")
(setq LISTE nil)
(while (setq POS (vl-string-search "\t" ZEILE))
  (setq LISTE (cons (vl-string-trim " " (substr ZEILE 1 POS))LISTE))
  (setq ZEILE (substr ZEILE (+ POS 2)))
(setq LISTE (cons ZEILE LISTE))
(setq LISTE (reverse LISTE))
und wenn du die Zahlen als Zahlen haben willst :
noch das hinterher
(mapcar '(lambda(X / Y)(if(setq Y (distof X)) Y X))LISTE)
und Zuweisungen kann man auch gleich machen
(mapcar '(lambda(X  Y)(set (read X) Y)) '("A" "B" "C")LISTE)
danach sind die Werte an die Variablen A B C gebunden
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Axel hat hier und auf seiner HP Funktionen zur Trennung von Strings gepostet. Such mal nach "Tokenizer" oder schau im Kochbuch ab Seite 163 nach.
CADchup
CADmaro.de
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende dazu dieses kleine Lisp
Code:
; Fuktion Split
; wandelt einen string in eine liste um
; (split "Anton Berta Cäsar" " ") -> '("Anton" "Berta" "Cäsar")
(defun Split (String Separator / )
  (setq string (replace string "\\" "/"))
  (setq String (replace String Separator "\"\""))
  (setq String (strcat "(list \"" String "\")"))
  (eval (read String))
damit erhäst du mit
(split "linie/t0.1/t0.2" "/t")
folgendes Ergebnis
('"linie" "0.1" "0.2")
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium:
warum so "kompliziert"?
statt
reicht auch
(mapcar 'set '(a b c) liste)
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
CADmium
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neurosis:
@cadmium:
statt
reicht auch
gruss
marco
naja .. meistens lese ich Variablennamen auch aus Dateien oder sonstwo her ein .. und dann sind sie Strings ...
Was ich als lambda-Ausdruck übergebe hängt vom jeweiligen Konsens ab... dieses Posting dient max. als Beispiel für solche Zuweisung ... fertige Tools sehen bei auch bei mir anders aus.
wer das mapcar scheut ( zu "kompliziert" ist), kann ja hier auch auf car ,cadr .... zugreifen
  - Thomas -
