  Lisp
  Abrunden
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abrunden (881 mal gelesen)
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
erstellt am: 18. Dez. 2008 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Autocad 2004 habe ich ein Tool von Herrn Grünwald benutzt, mit dem bequem abgerundet werden konnte. In Autocad 2009 erkennt es die Objektwahl scheinbar nicht mehr. Leider sind meine Lispkenntnisse nicht besonders groß. Weiß jemand Rat.
;;; Abrunden, Mehrfachabrunden
;;; Auch für Poly- und LWPolylinien.
;;; 31.1.05, (d) Schoenwald
(defun C:RADI (/ ELE_1 ELE_2 C D E F G J K L O P SS2)
(setq C_E (getvar "CMDECHO")
      G_M (getvar "GRIDMODE")
      E  NIL
(setvar "CMDECHO" 0)
(defun R_VAR ()
  (setq R_D NIL
        E  NIL
  (setvar "GRIDMODE" G_M)
  (setvar "CMDECHO" C_E)
(defun RADI_DIALOG (/ I1)
  (setq I1 (load_dialog "RADI.DCL"))
  (if (null (new_dialog "RADI" I1))
  (alert "\n \nLaden der Dialogbox nicht moeglich!")
  (set_tile "R_D" (rtos (getvar "FILLETRAD") 2 3))
  (setq R_D (atof (get_tile "R_D")))
  (action_tile "R_D" "(SETQ R_D (ATOF $VALUE))")
  (action_tile "ACCEPT" "(done_dialog 1)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog I1)
(RADI_DIALOG)
(if R_D
  (setvar "FILLETRAD" R_D)
(setvar "GRIDMODE" 0)
(setq ELE_1 t
      ELE_2 t
(while (and ELE_1 ELE_2)
  (setq ELE_1 (entsel "\n \n \nErstes Objekt wählen: "))
  (if ELE_1
  (progn
    (redraw (car ELE_1) 3)
    (princ)
    (setq ELE_2 (entsel "\nZweites Objekt wählen: "))
    (if ELE_2
    (progn
      (redraw (car ELE_2) 3)
      (setq O  (car ELE_1)
            P  (car ELE_2)
            C  (entget O)
            D  (entget P)
            IT (entlast)
            E  NIL
      (if (or (= (cdr (assoc 0 C)) "POLYLINE") (= (cdr (assoc 0 C)) "LWPOLYLINE"))
      (progn
        (setq E "1"
              F (cdr (assoc 40 C))
        (if (> F 0)
        (setq G (osnap (cadr ELE_1) "NEA"))
        (setq G (cadr ELE_1))
        (command "_EXPLODE" O)
      ) ;_ end progn
      ) ;_ end if
      (if (or (= (cdr (assoc 0 D)) "POLYLINE") (= (cdr (assoc 0 D)) "LWPOLYLINE"))
      (progn
        (setq E "1"
              J (cdr (assoc 40 D))
        (if (null F)
        (setq F J)
        (if (> J 0)
        (setq H (osnap (cadr ELE_2) "NEA"))
        (setq H (cadr ELE_2))
        (if (not (equal C D))
        (command "_EXPLODE" P)
      ) ;_ end progn
      ) ;_ end if
      (command "_.FILLET" G H)
      (if (= E "1")
      (progn
        (command)
        (command "_PEDIT" (entlast) "_Y" "_J" "_all" "" "" "REGEN")
    (prompt "\nEs wurde kein zweites Objekt gewählt")
    ) ;_end if ELE_2
  (prompt "\nEs wurde kein erstes Objekt gewählt")
  ) ;_end if ELE_1
(princ)
(R_VAR)
(princ)
(princ)
Mit freundlichen Grüßen
Paul
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
den Urheber schon mal kontaktiert?
Grünwald oder Schoenwald...
Er hat hat auf seiner Seite radi_07, probiere mal das!?
Theodor Schönwald
dcl im Support-Pfad hinterlegen... net vergessen.
mfg heiko
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein, dass das vorgestellte Tool von Herrn Grünwald von Herrn Schönwald (mir) ist?
Wenn ja, kann ich prüfen, warum die Objekte nicht gewählt werden.
Theodor Schönwald
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 20. Dez. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Schönwald,
ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung für die falsche Urheberangabe.
Da sieht man schön welche Macht das Unterbewusstsein hat. Bestimmt habe ich gedacht ein grüner Wald ist ein schöner Wald.
Inzwischen habe ich "radi_07" getestet. Das nimmt die Objektwahl zwar an aber das Programm endet nach dem ersten Abrunden.
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die dieses Forum mit Leben erfüllen und auch denen helfen, die selbst mangels ausreichender Kenntnisse wenig beitragen können.
Paul
Theodor Schoenwald
erstellt am: 21. Dez. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
eine Namensverwechsung ist wirklich kein Problem.
Lieber ist es mir wenn es mit "Du" weiter geht.
Nun zu eigentlichen Problem, dass das Tool nicht das macht was es soll.
Gerade gestern habe ich das Tool ständig benutzt, ich habe eine Tigerente als Puzzle gezeichnet.
Schick mir einfach eine Mail, mit der Zeichnung bei der es nicht geht, damit ich unter gleichen Bedingungen testen und den Fehler finden kann.
Mit ACAD2009 kann ich jedoch erst nach dem 10. Januar wieder testen.
In der Schule ist ACAD2009, bei mir zu Hause benutze ich ACAD2000 weil ich keinen Update-Wahn mitmachen möchte.
Theodor
