  Lisp
  Linien anhand von Länge festmachen
Autor Thema:  Linien anhand von Länge festmachen (845 mal gelesen)
EmBe
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von EmBe an!   Senden Sie eine Private Message an EmBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmBe
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das muntere Fragen geht weiter.
Ich habe im Forum recherchiert und habe nur Teillösungen zu meinem Problem finden können.
Dank Jörn Bosse und ein paar Ideen hier im Forum konnte ich eine kleine Lisp zurechtschreiben:
Code:
(if(setq linien(ssget "_X" '((0 . "LINE")(62 . 7)(370 . 9))));Erstelle ein Selectionset aus sämtlichen Elementen mit den Eigenschaften Linie, Farbe weiß und Linienstärke 0,09mm
  (progn
    (setq n 0)
    (repeat (sslength linien)
      (cond ((= (cdr (assoc 0 (entget (ssname linien n)))) "LINE")
        (setq dist (distance (cdr (assoc 11 (entget (ssname linien n)))) (cdr (assoc 10 (entget (ssname linien n))))))
    (if (/= dist 0.1)
    (ssdel (ssname linien n)linien))
      (setq n (+ n 1)))))t
    (if (>(sslength linien)0)
      (command "_.erase" linien ""))
Ausgabe:Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil
Es geht mir darum Linien der Farbe weiß, Linienstärke 0,09mm und Länge 0.1 auszuwählen und dann aus der Zeichnung zu entfernen.
Über Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar.
Gruß Max
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle:
Code:
(defun c:DELLINES( / AWS OBJ I)
  (if(setq AWS(ssget "_X" '((0 . "LINE")(62 . 7)(370 . 9))))
    (progn
      (setq I -1)
      (repeat (sslength AWS)
        (if(and(setq OBJ (ssname AWS(setq I(1+ I))))
              (equal (distance (cdr (assoc 10 (entget OBJ)))
                                (cdr (assoc 11 (entget OBJ)))
                      0.1
                      0.0000001
          (command "_.erase" OBJ "")
  - Thomas -
EmBe
Maschinenbaustudent
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER! Besten Dank CADmium.
Das Programm macht so genau das, was ich möchte.
Gruß Max
