  Lisp
  Position DCL-Fenster beibehalten
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Position DCL-Fenster beibehalten (1356 mal gelesen)
September
Konstrukteur/Freiberuflicher Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von September an!   Senden Sie eine Private Message an September  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für September
AutoCAD 2007
AutoCAD 2008
AutoCAD 2009
WinXP SP3
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ausgangslage:
Wenn ich in AutoCAD z.B. den Befehl plot starten, öffnet sich das Dialogfenster.
Ich kann das Dialogfenster jetzt zur Seite schieben und eine Auswahl über Plotbereich Fenster (zwei Punkte picken) vornehmen.
Natürlich während das Dialogfenster geschlossen ist.
Öffnet sich jetzt das Dialogfenster nach der Auswahl wieder, so befindet es sich wieder an der Stelle an die ich es hingeschoben hatte. Sehr gut!
Jetzt mein Problem:
Mache ich das Gleiche aus meinen Programmen heraus, mit meinen DCL-Fenstern,
so erscheint das DCL-Fenster nach dem Picken wieder in der Mitte und nicht dort, wo ich es vorher positioniert hatte. Schlecht!
Bin halt nur genervt das Fenster jetzt wieder zur Seite schieben zu müssen.
Schönen Gruß
September
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für September 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann guck dir mal die Optionalen Parameter der Funktion
(new_dialog dlgname dcl_id [action [screen-pt]])
in der Lisp-Hilfe an .. besonders screen-pt ...
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für September 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo September,
hier noch ein paar ergänzende Fragmente:
Laden eines DCL-Fensters:
Code:
(if DCL-Position
  (if (not (new_dialog "DCL-Fenster" dat "" DCL-Position))
    (exit))
  (if (not (new_dialog "DCL-Fenster" dat))
    (exit)))
Beenden eines DCL-Fensters:
Code:
(action_tile "accept" "(setq DCL-Position (done_dialog 1))")
Die Position des Fensters wird in der Variablen "DCL-Position" gespeichert. Diese sollte dann aber in der Zeichnung global verwendet werden.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
September
AutoCAD 2007
AutoCAD 2008
AutoCAD 2009
WinXP SP3
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wunderbar!
Funktioniert tadellos.
Danke.
