Thema: Verschachtung von DCL Fenstern (725 mal gelesen)
Nano Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe das Problem, dass ich ein DCL-Hauptfenster habe, der weiter verweist auf andere DCL-Fensten. Jedoch wenn ich zurück auf das Hauptfenster geh und ok oder abbruch drücke gehen die Verzweigung-Fester(DCL) wieder auf. Mam muss mehrmals auf abbruch drücken. Habe es nicht rausgefunden warum. Datei-Anang ist ein zip (umbenennen) Ordner unter c:/Programme/ProHLK kopiren Gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 04. Dez. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Nano Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Nano Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Hallo Nano, ich glaube das Problem liegt am dem Aufruf (C:MSP001) bei der Rückkehr von (C:MSP002). Folgendes: Die Funktion (C:MSP001) wird aufgerufen, wenn dann (C:MSP002)=>Layer Verwaltung aufgerufen wird ist die Funktion (C:MSP001) noch nicht beendet, Sie ist noch aktiv. Dann kommt die angebliche Rückkehr mit dem Aufruf (C:MSP001). Das ist aber falsch, zurück kommst Du sowieso, weil (C:MSP002) von (C:MSP001) aufgerufen worden ist. Nun gut, wenn Du jetzt aber von (C:MSP002) (C:MSP001) aufrufst, dann wird (C:MSP001) wieder NEU ausgeführt, während die "alte" (C:MSP001) immer noch nicht abgeschlossen ist, das passiert erst, wenn die "neue" (C:MSP001) fertig ist. Verstanden? Ich bin selber bereits verwirrt. Ich habe folgendes geändert:
1. Verwendung einer While-Schleife in (C:MSP001) (setq MSP001FLAG 3) (while (= MSP001FLAG 3) ... 2. In (C:MSP002) wird der Aufruf für (C:MSP001) weggelassen ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn Habe festgestellt das nur beim Aufruf von acad_colordlg die Probleme entstehen. Das heisst der Konflikt passiert nur bei Hinzufügen oder Ändern, wo man die Farbtabelle aufrufen kann. Wenn man die Farbe in Edit eingibt, funktioniert alles. Vielleicht kannst du mir ein Tipp geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
