  Lisp
  (load ...vlx) -> nil
Autor Thema:  (load ...vlx) -> nil (582 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 03. Dez. 2008 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wenn ich meine vlx-Datei mit (load...) lade, gibt mir load nil als Rückgabe. (z.B. bei drag und drop)
Ich habe die vlx aus der Projekts-Datei erstellt.
Wenn ich die Projekts-fas mit (load...) lade ist nix (kein nil).
Es wäre für den Kunden optisch schöner und weniger ablenkend/irritierend, wenn das nil beim vlx-laden nicht käme.
Hat da einer eine Idee? Danke.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ohne Deine Datei bzw. Code kann man nur Spekulieren.
Vielleicht fehlt nur ein simples princ am Ende … nur dann sollte bei der fas auch ein nil kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
