  Lisp
  Brauche Hilfe bei Lisp- Programierung
Autor Thema:  Brauche Hilfe bei Lisp- Programierung (846 mal gelesen)
marfie87
Technischer Zeichner E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von marfie87 an!   Senden Sie eine Private Message an marfie87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marfie87
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Lispler,
bin neu hier im Forum hab auch schon die Suche benutzt, konnte aber leider nichts passendes zu meinem Problem finden...
Es ist folgendes:
Ich kenn mich zwar mit Autocad recht gut aus konnte mich aber noch nie wirklich mit lisp beschäftigen und hab hier einige Probleme.
Es geht darum eine Kennlinie eines Diagrams mit Hilfe eines in Autocad erstellten Buttons um eine gewisse Zahl "X" zu verschieben. Quasi eine Linie die auf einem eigenen Layer liegt, in +X bzw. -X Richtung zu verschieben. Das ganze soll sich in einer Art Logarythmischen Koordinatensystem bewegen.
Mein Problem nun ist:
Ich weiß garnicht so recht wo geschweige denn wie ich das alles am besten angehe...
ich habe mir im Internet bereits viele Tutorials angeschaut die sich aber hauptsächlich mit der Art und Weise wie Lisp mit Zahlen umgeht, beschäftigen. Oder die Befehle setq, set, quote und Grundrechenarten wie exp etc. eben Einsteigerbefehle, (so nenn ich diese jetzt mal    ) beschäftigen.
Ich weiß wenn ich ehrlich bin garnicht wo ich Anfangen soll...
Habe mir gedacht ich fang am besten mit den Buttons an... Diese sollen die Linie, Linien bei Klick um 0,2mm in X Richtung verschieben können.
Aber wie schreibe ich dann die Befehle, und brauche ich dafür ein extra Programm oder langt da eine Text-Datei, und wie wird der Befehl in einer Datei oder seperatem Dokument, genau an einem Button in Acad gebunden... ich bin ratlos...
würde gerne soviel zeit wie möglich in lisp investieren weil ich der meinung bin, das mit der lisp Programmierung bei mir im Arbeitsalltag vieles einfacher gehen würde und würde mir deshalb gerne Kenntnisse aneignen. Bin mir sicher das es im Internet zahlreiche Editoren gibt die mir leicht bei meinem Problem helfen könnten, aber ich möchte versuchen alles Nachvollziehbar zu erlernen und auch den Hintergrund zu verstehen. Ein Buch das sich mit der Programiersprache beschäftigt ist bestellt. Hab nur ein wenig Angst das es mir geht als würde ich versuchen Zeichen zu entschlüsseln wenn ich das Buch in den Händen halt =)
Bitte um Eure Hilfe
mit freundlichen Grüßen
Marco
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marfie87 10 Unities + Antwort hilfreich
Du fängst am Besten mit dem Buch, oder dem Onlinetutorial von Axel an: http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-446-41217-0
http://www.tutorial.autolisp.info/
Aber was Genau erwartest du nun für Hilfe von uns?
Du kannst am Anfang ja erstmal mit der Programmierung über commands beginnen.
Mach dir einen Button, der das Command "_move" aufruft, dem übergibst du dann deine Linie, und einen festen Wert von 0.2 oder so und dann zeigst du noch die Richtung in die die Linie geschoben werden soll.
     CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marfie87 10 Unities + Antwort hilfreich
Jörn Bosse hatte hier mal etwas zum Visual-Lisp-Editor zusammengetragen.
mfg Heiko
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
Hallo Marco,
und zum Schreiben der Lisp's würde ich den AutoCAD-internen LISP-Editor verwenden (starten mit "VLIDE" in der Befehlseingabe)
Kleine Anleitung zum LISP-Editor:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002402.shtml#000046
[Edit]
@Dorfy: ich bin heute noch nicht so schnell
[/Edit]
viele  Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 20. Nov. 2008 editiert.]
marfie87
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank schonmal...
ich glaub das hilft mir alles schon ein bisschen weiter.
"was ich von eurer hilfe erwarte?"
nun ja ich hab in zwischenzeit noch ein wenig herumtelefoniert...
es geht mir eigentlich mehr darum wie ich befehle an buttons binden kann bzw. ein makro erstellen kann das mehrere befehle hintereinander ausführt. usw...
Dorfy
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marfie87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marfie87:
Wenn es so aussieht - dann mittels F1 mal nach Skript oder Makro schauen und im RuA-Brett wirst du dann sicherlich auch so einiges finden...
mfg heiko
