  Lisp
  x-koordinate - 1
Autor Thema:  x-koordinate - 1 (404 mal gelesen)
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
ACAD Mech 2020
Adobe Creativ
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider fehlt mir die routine im lisp um ein kleines script zu schreiben
ich würde gerne ein kleines lisp erstellen, in dem alle elemente gewählt werden
um dann mit einfachen "links-klicks" jeweils die elemente neu zu berechnen
klick
alle elemente mit kleineren x-koordinaten als mein klick sollten um 1 einheit nach rechts wandern
also ssget x
dann getpoint
und dann if x im "alle" kleiner als x vom klick dann x+1
elemente ändern
ich bastelte schon mit schieben und command
würde aber mal gerne mit den elementfunktionen etwas professioneller vorgehen
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, das Grundprinzip steht doch,
wenn du nun noch weißt welche Elemente du wandern lassen möchtest,
dann hast du doch schon alles...
Als Hilfestellung
"Der Dauerbrenner" oder als "Kochbuch" im (wie der Name sagt) Buchformat...
Wenn du "Lisp-Konsole" in ACad entdeckt hast, ist die Hilfe auch immer ein heißer Tipp.
(Könnte mir auch vorstellen, dass es komplett mit Script umsetzbar ist)
An welchen Lispzeilen hängt es denn?
mfg Heiko
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mozi,
vielleicht ein kleines Grundgerüst, mußt Du Dir noch ein bißchen anpassen:
Code:
(defun c:test ( / aws pkt)
  (if(and(setq aws (ssget))(setq pkt (getpoint "\Punkt picken:")))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength aws)
(if (< (car(cdr(assoc 10 (entget (ssname aws n)))))(car pkt))
(command "_.move" (ssname aws n)"" '(0.0 0.0)'(1.0 0.0)))
(setq n (+ n 1))))))
Anmerkung: Die Abfrage, ob der X-Wert kleiner ist über den GC 10 mußt Du noch überdenken, wenn Du z.B. eine Linie hast ist der GC 10 nur der Anfangspunkt, wenn Du aber eine Block hast ist es der Basispunkt.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
