 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Orientierung umrechnen (1654 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 649 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo Roman, ich hatte ein ähnliches Problem, da ging es von AutoCAD [rad] (linksdrehend, Nullrichtung= Osten) ins Vermessungssystem [gon] (rechtsdrehend, Nullrichtung = Norden) dafür hatte ich folgende Funktion: Code:
(defun JB_verm:rad-acad->gon-verm(r1 / ) (setq r1 (- 500.0(* r1 (/ 200.0 pi)))) (setq r1 (cond((> r1 400.0)(- r1 400.0)) ((< r1 0.0)(+ r1 400.0)) (T r1))) (if (= r1 400.0)0.0 r1))
Das Studium ist schon lange her, ich glaube das Fachwort für solche Sachen war "Abriß", aber jetzt muss ich los, Fragen kann ich erst morgen beantworten.
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
jedes benannte BKS speichert doch intern seinen X und y -Vektor gegenüber dem WKS ... da kannst du dir doch den winkel ausrechnen ? Für das aktuelle wird das in den Sysvars UCSORG , UCSXDIR und UCSYDIR gespeichert ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gut, dann muß ich mir das halt "zu Fuß" ausrechnen. @CADmium: die Werte von UCSXDIR und UCSYDIR hatte ich vorher auch schon mit (tblsearch "UCS" "...") gefunden. Ich dachte nur, ich kann faul sein, und es gibt einen fertigen Befehl für den Winkel ... Danke! Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
