  Lisp
  Steigung
Autor Thema:  Steigung (400 mal gelesen)
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STEIGUNG01.pdf
steigung01.lsp.txt
Hallo zusammen!
Brauche Hilfe für kleine Ergänzung im beiliegend Lisp Prog.
Habe das Lisp schon ergänzt nur anscheinend falsch!!!
Danke im voraus
Alois
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Fragmenten und ohne dcl-Datei kann man net viel machen…
Wenn es um die Übergabe und Berechnung der Wert geht
Dann vllt. so
(action_tile "b0h" "(SETQ b0h $VALUE) (bminushset)")
(defun bminushset (/)
;...Berechnung...
  (set_tile key value);siehe Hilfe
In der dcl und der lsp auf die Schreibweise der Variablen achten…
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
CADLUIS
erstellt am: 20. Nov. 2008 04:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heika,
danke das war es jetzt gehts
super
grüsse
Alois
