  Lisp
  Variablennamen variabel machen ?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Variablennamen variabel machen ? (989 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Kann man den Variablennamen auch variabel machen??
Bsp.:
(setq a (+ 1 1))
Hier habe ich vor, a aus einer Art config-File zu lesen, und zwar den Symbolnamen und den Inhalt, und je nach Programm-Verlauf kann sich auch der Symbolname ändern; "a" ist eben nicht fix, sondern kann eben auch mal "b" oder "c" lauten .... sollte aber alles über die gleiche Progzeile z. B.(setq ...) laufen; ist das überhaupt möglich?
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 18. Nov. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
denke ein Beispiel erläutert das am besten:
(setq NAME1 "A")
(setq NAME2 "B")
(setq INHALT1 5)
(setq INHALT2 8)
(set (read NAME1) INHALT1)
(set (read NAME2) INHALT2)
(+ (eval(read NAME1))(eval(read NAME2)))
      - Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Super! Die Funktion set .... bisher ein unbekanntes "Wesen" für mich.
DANKE!
Roman
Hunchback
CAD-Tech
Sehen Sie sich das Profil von Hunchback an!   Senden Sie eine Private Message an Hunchback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hunchback
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Thema auch noch interessant:
defun-q in der Visual-Lisp-Hilfe.
Martin
You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong).
