| | |  | Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Objekt auf einen festen Koordinatenpunkt verschieben (899 mal gelesen)
ichCADnix Mitglied Display Designer
 Beiträge: 2 Registriert: 12.11.2008 Win XP / Vista AutoCAD 9.0 - 2009 Inventor 2009 uvm
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin, ich war früher schonmal hier unterwegs, und habe einige von euch auch beim Augi CAD Camp im März getroffen. ich habe ja schon einiges geschrieben und programmiert, aber ich habe noch nie feste Koordinaten eingesetzt und grübel hier die ganze Zeit rum: hier mal ein Test... Code:
(defun C:test()(princ "\nObjekt wählen") (setq ob1 (ssget)) (setq P01 (getpoint "\nBasispunkt:")) (command "_move" ob1 P01 0,0,0 "") (princ) )
ich hier nur ein gewähltes Objekt auf die Koordinaten 0,0,0 schieben, das geht so natürlich nicht, gent mir mal nen kleinen Anschupser damit ich weiter komm  mfg Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi Toni, (command "_move" ob1 "" P01 "0,0,0") Und wenn Du von Benutzerkoordinatensystem unabhängig sein willst, dann (command "_move" ob1 "" P01 "*0,0,0") - alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Nov. 2008 editiert.] |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ichCADnix
Hi, Punkt sind Listen, in der Hilfe findest du Funktionen zum bearbeiten... (defun C:test (/ ob1 p01 p00) (princ "\nObjekt wählen") (setq ob1 (ssget)) (setq P01 (getpoint "\nBasispunkt:")) (setq p00 '(0.0 0.0 0.0));-->übergabe als 3D-Liste (command "_move" ob1 "" P01 p00) (princ) ) mfg heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
