  Lisp
  Layout mit entmake?
Autor Thema:  Layout mit entmake? (877 mal gelesen)
Zweistein
Dipl.-Ing. Bau / SFI
Sehen Sie sich das Profil von Zweistein an!   Senden Sie eine Private Message an Zweistein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zweistein
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das folgende Programm soll Layouts mit benutzerspezifischen Eigenschaften erstellen, liefert jedoch noch nicht die gewünschte Wirkung -  auch keinen Laufzeit-Fehler!
Hat jemand eine Idee, was noch fehlen könnte? Danke.
(defun C:ls ()
  ;Layoutobjekt generieren                                                        Strand 05.11.2008
  (setq layout-liste (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT")
        layout-ename (cdr (assoc -1 layout-liste))
        nlayout-liste (reverse (cons '(3 . "Testlaylout") (reverse layout-liste)) )
  (entmod nlayout-liste)
  (entmake (list
              '(102 . "{ACAD_REACTORS")                  ;Anfang Gruppencode
              (cons 330 layout-ename)                    ;Besitzobjekt
              '(102 . "}")                              ;Ende Gruppencode
              '(0 . "LAYOUT")
              '(100 . "AcDbPlotSettings")                ;Subklassenmarkierung Plotterkonfiguration
              '(1 . "")
              '(2 . "\\\\pch\\LaserJet 2200 an BRAUN")  ;Name des Systemdruckers oder Plot-Konfigurationsdatei
              '(4 . "User130")                          ;Name Papierformat
              '(40 . 20.00000)                          ;Rand links [mm] (nicht bedruckbar)
              '(41 . 5.00000)                            ;Rand unten
              '(42 . 5.00000)                            ;Rand rechts
              '(43 . 5.00000)                            ;Rand oben
              '(44 . 210.000)                            ;physikalische Breite Papier
              '(45 . 297.000)                            ;physikalische Höhe Papier
              '(46 . 0.0)                                ;X-Wert Versatz für Plotursprung
              '(47 . 0.0)                                ;Y-Wert Versatz für Plotursprung
              '(48 . 0.0)                                ;X-Wert Plotfensterbereich unten links
              '(49 . 0.0)                                ;Y-Wert Plotfensterbereich unten links
              '(140 . 0.0)
              '(141 . 0.0)
              '(142 . 1.0)                              ;Druckmassstab - Zähler Papierbereichseinheiten
              '(143 . 1.0)                              ;Druckmassstab - Zeichnungseinheiten
              '(70 . 688)                                ;Flag-Bit Plotlaylout:
              '(72 . 1)                                  ;Flag-Bit Papierformat beim Plotten: 0=inch 1=mm 2=pixel
              '(73 . 1)                                  ;Plotdrehung 0=keine 1=90Grad 2=180Grad 3=270Grad
              '(74 . 5)                                  ;Plottyp 0=Bildschirm 1=ZeichnGrenzen 2=limiten 3=Ansicht n.Code 6 4=Fenster n.Code 48ff
              '(7 . "Farbe.ctb")                        ;Druckvorschrift - Plottstil
              '(75 . 16)                                ;Flagbit Skalierungstyp 0=Gr.angepasst 16=1:1 17=1:2
              '(147 . 1.0)                              ;Skalierfaktor für Darstellung Code75 (bleibt meist auf 1.0)
              '(76 . 1)                                  ;Modus Schattierungsplotten 0=wie angezeigt 1=Drahtk. 2=Verdeckt 3=Gerendert
              '(77 . 2)                                  ;Plotauflösung 0=Entwurf 1=Voransicht 2=Normal 3=Darstellung 4= Maximum 5=Ben.def.
              '(78 . 300)                                ;Ben.def DPI für Code 77 (100 bis 32767)
              '(148 . 0.0)                              ;X-Wert Ursprung Papierbild
              '(149 . 0.0)                              ;Y-Wert Ursprung Papierbild
                '(100 . "AcDbLayout")                  ;Subklassenmarkierung Layoutkonfiguration
                '(1 . "Testlaylout")                    ;LayoutName
                '(70 . 1)                              ;Flag-Bit für aktuelles Layout 1=PLTSCALEWERT 2=LIMCKECKWERT
                '(71 . 5)                              ;Platz-Nr in der Reihenfolge der Registerkarten
                '(10 -5.0000 -5.0000 0.0)              ;minimale Limiten für das Layout
                '(11 292.000 205.000 0.0)              ;Maximale Limiten für das Layout
                '(12 0.0 0.0 0.0)                      ;Einfügebasispunkt für das Layout, wenn aktuell
                '(14 0.50000 10.0000 0.0)              ;minimale Grenzen für das Layout, wenn aktuell
                '(15 287.000 200.000 0.0)              ;maximale Grenzen für das Layout, wenn aktuell
                '(146 . 0.0)                            ;Erhebung
                '(13 0.0 0.0 0.0)                      ;BKS-Ursprung
                '(16 1.0 0.0 0.0)                      ;Richtung der pos. BKS-X-Achse
                '(17 0.0 1.0 0.0)                      ;Richtung der pos. BKS-Y-Achse
                '(76 . 0)                              ;Orthogonaler BKS-Typ 0=BKS nicht orthogonal 1=oben 2=unten 3=vorne 4=hinten 5=links 6=rechts
  ) ;entmake
  (princ)
);enddefun
(princ "\nLayoutSetup-Modul  ") (princ (chr 169)) (princ " Mein Name")
(princ "\nerfolgreich geladen  - Start mit <ls>") (princ)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 07. Nov. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zweistein 10 Unities + Antwort hilfreich
schöne Liste...
ich verwende entmod und entupd meist zusammen...
Ein Vergleich der erzeugten Liste mit der "Sollliste" ist erfolgt?
... wenn da nicht eh ein Problem war?!
Wieso net ActiveX?
vla-add...
vlax-put-property...
MFG Heiko
