  Lisp
  Gruppen nach löschen der Grafik noch gespeichert?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gruppen nach löschen der Grafik noch gespeichert? (838 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe festgestellt, das die Gruppen im DICTIONARY "ACAD_GROUP" auch nach dem Löschen der Grafiken, die eben die jeweilige Gruppe gebildet hatten, noch immer vorhanden sind. Warum werden die Gruppeneinträge beim Löschen aller Elemente einer Gruppe nicht mitgelöscht?
Anders gefragt: Gibt es eine Möglichkeit, nicht benötigte Gruppen (jene, von denen alle grafischen Elemente gelöscht sind) zu bereinigen?
Roman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
Hallo!
Roman
ja gibt es .. die Anworten , wie, hast du dir eigentlich schon selbst gegeben ... Analyses der Dictionaryeinträge und anschleißendes Löschen der entsprechenden..
Wenn du fertigen Code suchst ... im Forum oder per Google sollte was zu finden sein   .. ich klemm mir deshalb das posten eines solchen ..
Und zum "Warum ist das so?"  .. Es gibt auch leere Blockdefinitionen, leere Texte.... die man theoretisch wieder Befüllen kann .. das gleiche mit Gruppen  .. warum also zwingend löschen ?? (obwohl ich das manchmal auch besser fände)
      - Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Sowas hab' ich leider befürchtet; Werde den Schrott vermutlich drinnen lassen, denn das Handling der DICTIONARYS fällt mir alles andere als leicht ...
Danke.
Roman
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
@Romi
Da ich nur ab und zu kleinigkeiten lisple muß ich bei sowas auch immer nachschauen,
das wird aber automatisch besser selbst wenn man nicht extra dafür "lernt".
Was ich noch sagen wollte:
Dir ist schon bekannt das es für sowas aber auch bereits Fertiglösungen gibt, ja ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
;;SUB;;; löschen aller gruppeneinträge mit 0 und 1 elemt aus der acadbibo
(defun APG (/ VlaObj)
  (or AcadApp (setq AcadApp (vlax-get-acad-object)))
  (or ActvDwg
      (setq ActvDwg (vla-get-ActiveDocument AcadApp))
  (vlax-for ForElm (setq VlaObj (vla-get-groups ActvDwg))
    (or
      (< 1 (vla-get-count ForElm))
      (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list ForElm))
  (vlax-release-object VlaObj)
na dann mach mal was draus...
mfg heiko
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
@Dorfy:
Da ich mich nur im "normalen" Lisp, nicht aber im Active-X auskenne, will ich es zuerst mal auf die "alte" Art (namedobjdict, dictsearch, ...) versuchen. Schließlich will ich ja auch verstehen, was ich da anwende. Trotzdem VIELEN DANK.
Roman
