Thema: amsetup in LISp Datei (898 mal gelesen)
Garfiled Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum möchte als Lisp "Neuling" eine Zeichnungskonvertierung über Lisp verwirklichen. Dabei kommt direkt am Anfang schon erste Stolperfalle. Wie kann ich in einer Lisp Routine den Befehl _amsetup ohne notwendige Eingaben von Usern verwirklichen? Also: _amsetup aufrufen, ohne das aufpoppende Fenster gleich mit ja antworten und anschließend die "anfang.dwt" aus dem Pfad "c:\Templates" laden? Bin für jede Hilfe Dankbar Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garfiled
... Die Sysvar EXPERT muß auf 5 gesetzt werden ... aber sicherlich willst du nicht nur eine Zeichnung konvertieren, sondern ganze Verzeichnisse ? ... Falls ja, so etwas hatte ich schon mal für jemanden realisiert ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cadmium Danke für deinen Hinweis. Werde ich gleich mal versuchen. Im Moment soll es nur immer eine Zeichnung sein. Hierbei geht´s um die Konvertierung von DWG´s die aus Inventor erstellt wurden. Da unsere User auch mal etwas "Vergesslich" sind, möchte ich Ihnen soviel wie möglich an Arbeit abnehmen.. Und wegeen deinem "Multi User" werde ich ganz bestimmt noch auf dich zukommen Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2003 Intel Xeon 2,26 GHz HS-12GB,2xFP-146GB SAS Graka FX3800 ACADM 2008 INV 2010 Vault 2010 Win 7 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich denke das diese Sache nicht gans so zu diesem Thema passt. Aber Versuchen kann man es ja mal Mit dem _amsetup hat es wunderbar funktioniert. Jetzt kommt aber der nächste Teil. Und das klappt nun mal nicht so wie es soll. Der befehl heißt "_amconvdwg" Habe auch schon mal hier nachgelesen. [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000596.shtml#000008][/URL] Das hier ist mein Teil der dort gemailten Lisp Routine: (defun c:KONV () (varsich) (setvar "expert" 5) (defun gencnvrt-start(/foo olderr)(setq foo "c:/autodesk/Firma/PP_Files/kon_AIS2008_to_ACADM2008.ccf")(defun locstop(st/) nil)) (defun c:amconvdwg()(genlade"gen""kon_AIS2008_to_ACADM2008"genconvet)(genconvert)) (c:AMCONVDWG) (varrestaurieren) ) Die Datei gencnvrt.lsp ist kopiert und im gleichen Verzeichniss unter neuem Namen eingefügt. Aber das Fenster zur Auswahl der ccf geht trotzdem noch auf Wenn die ccf ausgewählt wird, funktioniert das Konvertieren. Hat vielleicht einer eine Idee? Dankle für eure Hilfe Gruß Ralf
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garfiled
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garfiled
amconvdwg ruft intern die Dateiauswahl auf ( ohne sich um Filedia oder Expert zu scheren .. ist so programmiert) Vefolge deshalb mal die Programmierunegn von -> (genconvert) -> (gencnvrt-start) (defun gencnvrt-start(/ foo olderr) (setq foo(getfiled(genmsg"gencvt"1)"""ccf"2)) ) in der Datei gencnvrt.lsp dieses ersetzt du am besten durch (defun gencnvrt-start(/ foo olderr) (if(or(setq foo(findfile "D:\\PROGS\\MEINE.CCF")) (setq foo(getfiled(genmsg"gencvt"1)"""ccf"2)) ) foo ) ) Nur irgendwelchen Code kopieren reicht halt nicht!
Was willst du eigentlich mit amconvdwg erreichen? Nur die Layer umrubeln ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium Ich versuche durch das Kopieren einmal teile meiner Aufgabe zu lösen (andere kann ich zum Teil noch ) und ferner auch noch was zu lernen. Das fällt einem bei z.B ->(gencnvrt.lsp) in die ich auch schon reingesehen habe nicht gerade leicht. Wie schon am Anfang gesagt, LISP Neuling "Wiedereinsteiger Grundkentnisse". Hab mal kleinere Lisp Routinen vor ca. 10 Jahren geschrieben. Zu deiner Frage was ich machen will: Den DAU ausschalten (Bem. Es sind nicht alle so) Also wie folgt. Der User drückt ein "Knöpfchen" im Menü. Es passiert dann: Formatvorlage einladen Layer Konvertieren. Systemvariablen einstellen. z.B dimclrt ltfaktor usw. Nicht benötigte Layer ausschalten Zeichnung Regenerieren Zeichnung Bereinigen und speichern. Ich glaube da habe ich mir wohl genug vorgenommen. Gruß Ralf
