  Lisp
  Nur direkte XREFS auslesen...
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Nur direkte XREFS auslesen... (1251 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
wie kann ich nur direkte XREFS auslesen?
Wenn ein XREF wieder ein XREF beinhaltet habe ich es ja auch inh der Blockcollection mit dem Attribut IsXref auf true. Diese verschaltelten Referenzen interessieren mich aber nicht...ich möchte nur die direkten Xrefs haben.
Klaus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimm (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")'(70 . 1)(cons 410 "getvar "CTAB")))
usw ... beim GC 70 mußt du nach mal in die dxf-Doku gucken ... kann auch ein anderer sein .. vielleicht reich ich das noch nach ... aber jetzt ist FA
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich weiß nicht ob ich Dich richtig verstanden habe, aber mit folgendem Code kannst Du XREF's auswählen:
Code:
(defun aws_xref ( / aws n block)
  (if (setq aws(ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength aws)
(if (and(setq block (tblobjname "BLOCK" (cdr(assoc 2 (entget(ssname aws n))))))
(/=(logand (cdr(assoc 70 (entget block)))4)4))
  (ssdel (ssname aws n)aws)
  (setq n (+ n 1))))
      aws)))
Schönes Wochenende
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
naservus03
erstellt am: 01. Nov. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Habe bisher nicht bedacht, dass ich auch nach einem Vorkommen in der Zeichnung schauen kann.
Da ich bisher nur über die Blockcollection bez. über die Filedependencies nach den eingebetteten XREFS gegangen bin, habe ich dort alle erhalten - auch die nicht direkten...
Klaus
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 03. Nov. 2008 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Es können ja aber auch xrefs nur in der Datenbank sein, die aus dem Modell normal gelöscht wurden. Brauchst du die dann nicht?
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
