  Lisp
  Zeichnungseigenschaften
Autor Thema:   Zeichnungseigenschaften (698 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche die Systemvariablen für Zeichnungseigenschaften "_dwgprops"
um Datei.Info auszufüllen, wenn es geht in Lisp.
Titel:
Thema:
Autor:
Stichwörter:
Kommentar:
Hyperlink-Basis:
Gruss Nano
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es keine Systemvariablen, aber schau dir mal
(vlax-dump-object
  (vla-get-summaryinfo
    (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
  'T
an und google speziell nach vla-get-summaryinfo
      - Thomas -
Nano
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas Danke.
Hab noch ein kleines Problem.
Möchte gerne bei Kommentar eine zweite Zeile hinzufügen, hab das mit \n versucht. GEHT NICHT
hast du eine Lösung?
(vlax-put-property(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "Comments" "Format: A3a (630 x 297 mm)\nMassstab: 1:1")
Danke Nano
CADmium
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
trag das mal so wie du willst händisch über _dwgprops ein.. dann
(vlax-get-property(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-obje
ct))) "Comments")
und da wird dir dann
"Format: A3a (630 x 297 mm)\r\nMassstab: 1:1"
zurückgeliefert ..
also muß dein Setz-Befehl so lauten:
(vlax-put-property(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "Comments" "Format: A3a (630 x 297 mm)\r\nMassstab: 1:1")
  - Thomas -
Nano
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo möchte gerne
Zeilenvorschub machen das es wie unten dargestellt ist bei Kommentar.
Habe mit "\n" versucht geht auch nicht.
Format: A3 (420 x 297 mm)
Massstab: 1:1
Danke noch hab die Schlüssel:
(vlax-put-property(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AUTHOR" "lalalala")
Comments
HyperlinkBase
Keywords
RevisionNumber
Subject
Title
Gruss Nano
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
