Thema: (command _saveas und FILEDIA = 1 (1872 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir einen netten Dateinamen ausgedacht, z.B. "Meine_Zeichnung_01" und möchte diesen Namen mit (command "_saveas" an das Standard-Speichern-unter-Fenster von AutoCAD übergeben. => siehe Bild Bei Verwendung von (command "_saveas" wird die Einstellung der Variable "FILEDIA" übergangen, auch wenn Sie auf 1 steht wird das Speichern unter ohne Fenster ausgeführt. Gibt es das was??? ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
(if(getvar "FILEDIA" 1) (progn(initdia)(command "_saveas")) (command "_saveas" ...) ) So? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, noch nicht so ganz. Das "Speichern unter"-Fenster geht auf, aber wenn ich mich z.B. in Zeichnung2.dwg befinde ist das auch der Vorgabedateiname zum speichern. Ich möchte aber einen Namen vorgeben. Kann ich einen eigenen Namen in irgendeiner Weise an das "Speichern unter"-Fenster übergeben?? ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
mit dem (setq SCRIPTOBJ(vl-catch-all-apply 'vlax-create-object (list "UserAccounts.CommonDialog") ) ) kann man vielleicht noch was machen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 29. Okt. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorfy und Thomas, für heute gebe ich erstmal auf, vielleicht kann ich mir ja morgen noch ein bißchen Zeit nehmen. Soweit bin ich mit dem Stichwort von Thomas gekommen (aber so richtig funktionieren tut da noch nichts) Code:
(defun c:test (/ x r) (vl-load-com) (if (setq x (vlax-create-object "UserAccounts.CommonDialog")) (progn (vlax-put-property x 'Filter (strcat "AutoCAD 2004-Zeichnung(*.dwg)|*.dwg|" "AutoCAD 2000/LT2000-Zeichnung(*.dwg)|*.dwg|" "AutoCAD-Zeichnungsstandards(*.dws)|*.dws|" "AutoCAD-Zeichnungsvorlage(*.dwt)|*.dwt|" "AutoCAD 2004 DXF(*.dxf)|*.dxf|" "AutoCAD 2000/LT2000 DXF(*.dwg)|*.dxf|" "AutoCAD R12/LT2 DXF(*.dxf)|*.dxf")) (vlax-put-property x 'FilterIndex 1);;;??? (vlax-put-property x 'Flags 0) ;;??? (vlax-put-property x 'InitialDir "c:\\temp\\") (vlax-put-property x 'FileName "c:\\temp\\Meine_Zeichnung_01.dwg") (setq r (vlax-invoke-method x 'ShowOpen)) (if (= 0 r) nil (vlax-get-property x 'FileName))) nil))
Was mir noch völlig unklar ist, woher bekomme ich die FlagWerte (Bit-Codierung??) für "Flags" und "FilterIndex" und was bewirken diese. Das einzige was ich im Web gefunden habe: Zitat:
;;;Private Const OFN_READONLY = &H1 ;;;Private Const OFN_OVERWRITEPROMPT = &H2 ;;;Private Const OFN_HIDEREADONLY = &H4 ;;;Private Const OFN_NOCHANGEDIR = &H8 ;;;Private Const OFN_SHOWHELP = &H10 ;;;Private Const OFN_ENABLEHOOK = &H20 ;;;Private Const OFN_ENABLETEMPLATE = &H40 ;;;Private Const OFN_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H80 ;;;Private Const OFN_NOVALIDATE = &H100 ;;;Private Const OFN_ALLOWMULTISELECT = &H200 ;;;Private Const OFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400 ;;;Private Const OFN_PATHMUSTEXIST = &H800 ;;;Private Const OFN_FILEMUSTEXIST = &H1000 ;;;Private Const OFN_CREATEPROMPT = &H2000 ;;;Private Const OFN_SHAREAWARE = &H4000 ;;;Private Const OFN_NOREADONLYRETURN = &H8000& ;;;Private Const OFN_NOTESTFILECREATE = &H10000 ;;;Private Const OFN_NONETWORKBUTTON = &H20000 ;;;Private Const OFN_NOLONGNAMES = &H40000 ;;;Private Const OFN_EXPLORER = &H80000 ;;;Private Const OFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000 ;;;Private Const OFN_LONGNAMES = &H200000
Wie bekomme ich es hin, das es ein "Speichern unter"-Dialog wird, bis jetzt ist es bei allen Versuchen ein "Öffnen"-Dialog gewesen. Heute nicht mehr ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht weiter, aber nicht so wie ich gestern angefangen habe, das wird irgendwie nichts. Ich werden jetzt die Befehlszeilversion "_saveas" verwenden, und da kommt gleich das nächste Problem mit den Dateitypen. In den Optionen kann in der Registerkarte "öffnen und speichern" ein Vorgabedateityp eingestellt werden, z.B. "DXF-2000". Wo ist diese Vorgabe gespeichert, in den Systemvariablen habe ich nichts gefunden. Diese Vorgabe brauche ich für eine Liste von Dateitypen in einem Programmfenster, in der dieser Vorgabedateityp natürlich auch ganz oben angeboten werden soll. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
DefaultFormatForSave ? ich dachte da edit: (getenv "DefaultFormatForSave") for saving as "AutoCAD Drawing Template File" in R2000i = "14" (getenv "DefaultFormatForSave") for saving as R2000 DXF = "13" (getenv "DefaultFormatForSave") for saving as R2000 = "12" (getenv "DefaultFormatForSave") for saving as R14 DXF = "9" (getenv "DefaultFormatForSave") for saving as R14 = "8" (getenv "DefaultFormatForSave") for saving as R13 DXF = "5" (getenv "DefaultFormatForSave") for saving as R13 = "4" (getenv "DefaultFormatForSave") for saving as R12 DXF = "1" DXF increment = 1 DWT increment = 2
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
