Thema: Messen und brechen (477 mal gelesen)
Meriadoc Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 14.09.2005 Vista ACA 2008 SP1
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Ich hatte mal ein Tool, mit dem ich eine 3D Polylinie immer bis zu einem bestimmten Punkt messen und brechen konnte. Weiss vielleicht jemand wo es dieses Tool gab, kann es leider nicht mehr finden :-( Zur genaueren Erklärung: Ich konnte neben einen Stützpunkt der 3D Polylinie klicken, von dort aus hat das Programm dann EINEN Punkt eingemessen und die 3D Polylinie an der Stelle gebrochen. Das Programm hatte ich in meiner Straßenbauvorlesung und benötige das jetzt recht dringend. Wäre für eine Hilfe sehr dankbar... Viele Grüße, Sebastian ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meriadoc
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meriadoc
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da haste natürlich recht... Dachte nur, dass das vielleicht noch irgendwer irgendwo rumliegen hat. Ich dachte halt dass das ein etwas weiter verbreitetes Tool wäre. Ist ja eigentlich auch recht sinnvoll nur einen Messabstand abzustragen. Habe Deinen neuen Link auch schon durchgeackert. Bei mir funktionieren die Programme aber leider nicht so, wie Sie in den Beiträgen beschrieben sind. Trotzdem vielen Dank. Vielleicht liest das hier ja doch noch jemand der das Toll noch kennt und hat. Ansonsten werde ich mich am WE mal ans Programmieren machen. Mal sehen, wie weit meine Lispkenntnisse schon reichen. :-) Viele Grüße, Sebastian ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meriadoc
_divide und _measure sind bekannt? mit _break kombiniert reicht vllt. schon! was funktioniert denn wo net? Zweite Link: CADmiums Grundgerüst sollte, wenn ich es richtig verstanden habe, deine Zwecke erfüllen (aus lwpolyline --> polyline machen)... mfg heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
