  Lisp
  Befehl Zurück (_undo)
Autor Thema:  Befehl Zurück (_undo) (829 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine VLX-Anwendung mit mehreren Befehlen. Am Anfang jeden Befehls führe ich (command "_.undo" "_be") und am Ende jeden Befehls (command "_.undo" "_e") aus, damit der Benutzer mit dem Befehl Zurück die Schritte pro Befehl ausführen kann. In AutoCAD 2005 hat dies so auch funktioniert. Nun mache ich es unter AutoCAD Mechanical 2009 genauso, aber leider wird es nicht in die Liste des Zurück-Befehls eingetragen. Der Benutzer kann somit den letzten Befehl nicht rückgängig machen.
Wie muss ich den Zurück-Befehl in AutoCAD Mechanical 2009 benutzen?
Danke im Voraus und viele Grüße
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar kein Mech aber vllt geht auch Markierung
mfg heiko
Dorfy
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist noch
(vla-startundomark)und (vla-endundomark)
eingefallen
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Original erstellt von Dorfy:
mir ist noch
eingefallen
leider haben die Vorschläge Deiner beiden Antworten mein Problem nicht behoben. Vielleicht liegt es daran, dass meine Lisp-Aufrufe zwischen Undo-Start und Undo-Ende in die Liste eingetragen werden (siehe Anlage). Ich habe keine Ahnung, wie ich das unterdrücken kann. Kannst Du mir da weiterhelfen?
Danke und Gruß
Dorfy
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal
(defun c:test( / adoc)
(setq adoc
      (vla-Get-ActiveDocument
        (vlax-get-acad-object)))
(vla-StartUndoMark adoc)
(vla-EndUndoMark adoc)
(princ)
ergibt je aufruf eine befehlsgruppe
(im ACAD, kann auf Mech net testen)
mfg heiko
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
versuch mal
(setq adoc
(princ)
mfg heiko
ich habe Deine Funktion um einige Lisp-Aufrufe erweitert und es hat wie von mir gewünscht funktioniert. Leider musste ich aber feststellen, dass das nicht bei allen meiner Befehle so ist. Den Unterschied konnte ich nocht nicht herausfinden. Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß.
Danke für Deine Hilfe und viele Grüße
Dorfy
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann zeig doch mal ein wenig Code,
dann kann man ja mal mitgrübeln...
Mfg Heiko
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Mfg Heiko
hier der gewünschte Code eines Befehls, während dessen die Lisp-Ausdrücke in die Liste des Zurück-Befehls eingetragen werden:
( defun c:ddzinfo ( /
                    ferrorsav
                    lzinfoangaben )
; Den Namen der Funktion für den Error-Fall sichern
  (vl-doc-set '*cfunktionsave* "c:ddzinfo")
; Die Fehlerbehandlung vorbereiten
  (setq ferrorsav *error*)    ; bisherigen errorhandler sichern (lokale Variable für das Zurücksetzen, falls Befehl in Befehl gestartet wird)
  (setq *error* error_acadwe) ; neuen errorhandler setzen (globale Variable)
; Den Beginn der Gruppe für den AutoCAD-Befehl "zurück" setzen
  (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
; Die Variablen für den ersten Aufruf des Fensters belegen
  (setq lzinfoangaben nil)
; Das Dialogfenster starten und bearbeiten
  (zinfo_dialog lzinfoangaben)
; Das Ende der Gruppe für den AutoCAD-Befehl "zurück" setzen
  (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
; Die Fehlerbehandlung zurücksetzen
  (setq *error* ferrorsav) ; globale Variable
; Rückgabewert
  (princ)
) ; Modulende
( defun zinfo_dialog ( lzinfoanggl
                      idclid idoneok iok
                      lzinfoang )
  (vl-doc-set '*cfunktionsave* "zinfo_dialog")
; Die lokalen Variablen belegen
  (setq idoneok 1)
  (setq lzinfoang lzinfoanggl)
; Die DCL-Datei laden
  (setq idclid (load_dialog "acadwe.dcl"))
; Das Dialogfeld initialisieren, öffnen und anzeigen
  (if (not (new_dialog "ddzinfo" idclid)) (abbruch "zinfo_dialog"))
; Die Angaben der Zusatzinformationen vorbelegen oder die bisherigen Angaben des Zusatzinformationenes ausgeben
  (if (= lzinfoang nil)
    (setq lzinfoang (zinfoangaben_vorbelegen))
    (zinfoangaben_ausgeben lzinfoang) ; else
  ) ; if
; Die Funktionen für die Bearbeitung der DCL-Komponenten bekannt geben
  (vl-doc-set '*lzinfoangat* lzinfoang)
  (action_tile "crb_bemstd" "(vl-doc-set '*lzinfoangat* (zinfoangaben_ermitteln (vl-doc-ref '*lzinfoangat*)))")
  (action_tile "crb_bemket" "(vl-doc-set '*lzinfoangat* (zinfoangaben_ermitteln (vl-doc-ref '*lzinfoangat*)))")
  (action_tile "crb_bemlin" "(vl-doc-set '*lzinfoangat* (zinfoangaben_ermitteln (vl-doc-ref '*lzinfoangat*)))")
  (action_tile "crb_bempkt" "(vl-doc-set '*lzinfoangat* (zinfoangaben_ermitteln (vl-doc-ref '*lzinfoangat*)))")
  (action_tile "crb_zngname" "(vl-doc-set '*lzinfoangat* (zinfoangaben_ermitteln (vl-doc-ref '*lzinfoangat*)))")
  (action_tile "crb_ffcode" "(vl-doc-set '*lzinfoangat* (zinfoangaben_ermitteln (vl-doc-ref '*lzinfoangat*)))")
  (action_tile "crb_wwinfo" "(vl-doc-set '*lzinfoangat* (zinfoangaben_ermitteln (vl-doc-ref '*lzinfoangat*)))")
; Das Dialogfeld anzeigen und Anwendereingabe ermöglichen
  (setq iok (start_dialog))
; Die DCL-Datei aus dem Speicher entfernen
  (unload_dialog idclid)
; Die Anwendereingaben bearbeiten
  (setq lzinfoang (vl-doc-ref '*lzinfoangat*))
  (cond
    ((and (= iok idoneok) (/= lzinfoang nil))
      (zinfo_erstellen lzinfoang)
  ) ; cond
; Rückgabewert
  (princ)
) ; Modulende
( defun zinfo_erstellen ( lzinfoangup
                          cafenster ckenbemket ckenbemlin ckenbempkt ckenbemstd ckenffcode ckenwwinfo ckenzngname clayersav
                          cstil cstilsav
                          ilpos
                          lbpktlalin lename llayer lxabstwwnr
                          rtextsizesav )
  (vl-doc-set '*cfunktionsave* "zinfo_erstellen")
; Eine Meldung ausgeben
  (meldung_befehlszeile "Die Zusatzinformationen erstellen..." t)
; Die Angaben aus der Liste ermitteln
  (setq ckenbemstd (zinfoangabenliste_wert_ermitteln lzinfoangup 1))
  (setq ckenbemket (zinfoangabenliste_wert_ermitteln lzinfoangup 2))
  (setq ckenbemlin (zinfoangabenliste_wert_ermitteln lzinfoangup 3))
  (setq ckenbempkt (zinfoangabenliste_wert_ermitteln lzinfoangup 4))
  (setq ckenzngname (zinfoangabenliste_wert_ermitteln lzinfoangup 5))
  (setq ckenffcode (zinfoangabenliste_wert_ermitteln lzinfoangup 6))
  (setq ckenwwinfo (zinfoangabenliste_wert_ermitteln lzinfoangup 7))
; Die Anzahl der Tafelanordnungen mit der Anzahl der Wehweiserränder/Pfeilwegweiser vergleichen
  (rand_tafaodg_anzahl_vergleichen)
; Die aktuellen Systemvariablen ermitteln
  (setq clayersav (getvar "clayer"))
  (setq cstilsav (getvar "textstyle"))
  (setq rtextsizesav (getvar "textsize"))
; Das Ansichtsfenster sichern
  (setq cafenster "Zusatzinformationen")
  (afenster_sichern cafenster)
; Alle Objekte anzeigen
  (command "_.zoom" "grenzen")
; Die Elementnamen aller Hauptelemente ermitteln
  (setq lename (elementnamen_ermitteln t nil))
; Die bisherigen Zusatzinformationen löschen
  (c:zinfol)
; Die Koordinaten (X0/Y0) aller Acadwe-Objekte entsprechend dem Basispunkt des Blockes in den erweiterten Daten aktualisieren
  (basispkt_block_eed nil lename nil)  ; IMMER aktualisieren (ohne Wegweisernummer)
; Die Wegweiser-Nr. jedes Elements entsprechend der Lage zu den vorhandenen Wegweiserrändern/Pfeilwegweiser aktualisieren
  (wwnr_ww_aktualisieren lename)
; Den Schalter für den Folienplot jedes Elements entsprechend der Lage zu den vorhandenen Wegweiserrändern/Pfeilwegweiser
; aktualisieren
  (folienplot_negpos_ww_aktualisieren)
; Den Schalter für das Plotten der Grundfolie entsprechend der Lage zu den vorhandenen Wegweiserrändern/Pfeilwegweiser
; aktualisieren
  (grundfl_plot_ww_aktualisieren)
; Den Textstil der Bemassung erstellen und als aktuellen Textstil setzen
  (setq cstil "ZInfo")
  (textstil_neu nil cstil "isocp.shx")
; Die Bemassung zeichnen
  (cond
    ((= ckenbemstd "1")
      (setq lxabstwwnr (bemassung_zeichnen lename 1))
    ((= ckenbemket "1")
      (setq lxabstwwnr (bemassung_zeichnen lename 2))
    ((= ckenbemlin "1")
      (setq lxabstwwnr (bemassung_zeichnen lename 3))
    ((= ckenbempkt "1")
      (setq lxabstwwnr (bemassung_zeichnen lename 4))
  ) ; cond
; Den Namen der Zeichnung am Wegweiserrand/Pfeilwegweiser zeichnen
  (if (= ckenzngname "1")
    (zngname_ww_zeichnen lename)
  ) ; if
; Die Wegweiserinformationen zeichnen
  (if (= ckenwwinfo "1")
    (vl-doc-set '*lpktpltberfolverbgl* (wwinfo_zeichnen lename lxabstwwnr))
  ) ; if
; Den Folien_Farbcode incl. Legende zeichnen
  (if (= ckenffcode "1")
    (setq lbpktlalin (ffcode_zeichnen lename))
  ) ; if
; Die Zusatzspationierung zeichnen
  (zspat_zeichnen lename lbpktlalin)
; Die Zeichnung regenerieren, wenn Schraffuren in der Zeichnung enthalten sind
  (setq llayer (layerliste_erstellen))
  (setq ilpos (listenpos_ermitteln llayer "schraffur" 0 2))
  (if (/= ilpos nil)
    (command "_.regen")
  ) ; if
; Das Ansichtsfenster zurückstellen
  (afenster_wiederherstellen cafenster)
; Die Systemvariablen zurücksetzen
  (setvar "clayer" clayersav)
  (setvar "textstyle" cstilsav)
  (setvar "textsize"  rtextsizesav)
; Rückgabewert
  (princ)
) ; Modulende
Gruß Bernd
Dorfy
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
uuuuff
na, doch net so viel
... und dann bricht er noch ab weil diverse Funktionen fehlen
(oder es sind Mech spezifische)
Kannst ja mal munter Haltepunkte verteilen und UNDOCTL überwachen...
mfg heiko
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich habe durch die Kontrolle von UNDOCTL festgestellt, dass es an meinen geschachtelten Befehlen liegt, d.h. ich rufe in Befehl1 auf den Befehl2 auf (siehe unten). Dadurch verändert sich UNDOCTL von 57 auf 49 und dann werden die Lisp-Ausdrücke in die Liste des Zurück-Befehls eingetragen.
( defun c:Befehl1  ( / )
  (c:Befehl2)
; Rückgabewert
  (princ)
) ; Modulende
( defun c:Befehl2  ( / )
; macht etwas
; Rückgabewert
  (princ)
) ; Modulende
Danke nochmals und viele Grüße
Dorfy
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem gelöst oder net?!
mfg heiko
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mfg heiko
das Problem ist gelöst.
Danke und Gruß
