  Lisp
  pfad vorhanden
Autor Thema:  pfad vorhanden (742 mal gelesen)
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
hp Z210, W7 64bit
- PTC Creo Elements/Direct Modeling 18.1
- AutoCAD/Mechanical MDT6/2010
- ZwCAD 2010
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
kann man eigentlich mit lsp einen pfad
prüfen ob er existiert? wie z.b. bei den
datei "findfile".
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal (vl-file-directory-p "Verzeichnisname")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) mit findfile?!
mfg Heiko
edit:
_$ (findfile "c:/tester/.")
"C:\\tester" --> wenn vorhanden
_$ (findfile "c:/nix/.")
nil --> wenn net vorhanden
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 14. Okt. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
guck dir mal vl-file-directory-p an
  - Thomas -
SOLID-master
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ging aber schnell.
beide möglichkeiten funke.
@Dorfy
frage:
wieso mit "." am ende, wie ist es zu deuten?
CADmium
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SOLID-master:
@Dorfy
frage:
jedes verzeichnis enthält eine "Datei" "." und ".." Relikt aus DOS-Zeiten (oder so ähnlich .. lange her)
geh mal in Windows auf Start ..Ausführen.. cmd  und gib in der Konsole mal  dir  ein.
(bzw. in ACAD : shell  dann cmd und dann dir
      - Thomas -
Dorfy
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Also
wikipedia
sagt
"...Two dots ("..") are used for moving up in the hierarchy, to indicate the parent directory; one dot (".") represents the directory itself. ..."
siehe CADmiums Ausführung
mfg heiko
SOLID-master
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal ist es gut das die syntax bzw. prinzip gleich ist
danke an beide.
