  Lisp
  VLR-Command-Reactor unter AutoCad 2009
Autor Thema:  VLR-Command-Reactor unter AutoCad 2009 (632 mal gelesen)
Burschii
Sehen Sie sich das Profil von Burschii an!   Senden Sie eine Private Message an Burschii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burschii
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vor mal die Lisp aus dem Forum heraus auf meine Bedürfnisse abgewandelt. Lief auch unter 2006 einwandfrei, nur unter 2009 bekomme ich die Fehlermeldung "no funktion definition: VLR-Command-Reaktor"
Die Lisp soll bei für Schraffur bzw. Bemaßung zum entsprechenden Layer und dann wieder zum
vorherigen zurück wechseln.
Vielleicht könnt Ihr mir da weiter helfen, wäre echt dankbar!!!
Gruß, Burschii
(defun pre_lay (reatyp befname / )
  (cond
    ((or(wcmatch (car befname) "DIM*")(wcmatch (car befname) "BEM*"))
      (setq *oldlay* (getvar "CLAYER"))
      (setvar "CLAYER" "STAHLBAU-BEMASSUNG")
    ((or(wcmatch (car befname) "*SCHRAFF")(wcmatch (car befname) "*HATCH"))
      (setvar "CLAYER" "STAHLBAU-SCHRAFFUR")
(defun after_lay (reatyp befname / )
  (cond
    ((and(or(wcmatch (car befname) "DIM*")
            (wcmatch (car befname) "*TEXT")
        *oldlay*
      (setvar "CLAYER" *oldlay*)
      (setq *oldlay* nil)
(defun reaload ()
  (if (not *DEFUN_LAYERSET*)
    (progn
      (setq *DEFUN_LAYERSET*
            (VLR-Command-Reactor "*DEFUN_LAYERSET*"
              '((:vlr-commandEnded . after_lay)
                (:vlr-commandCancelled . after_lay)
                (:vlr-commandwillstart . pre_lay)
      (princ "\nLayerschalter aktiviert")
(foreach LAYER '("STAHLBAU-BEMASSUNG" "STAHLBAU-SCHRAFFUR")
  (if (not(tblobjname "LAYER" LAYER))
    (command "_-layer" "_m" LAYER "")
(reaload)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burschii 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit einfügen von (vl-load-com) am Anfang versucht?
  - Thomas -
Burschii
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Läuft wie geschmiert, Danke für die schnelle Hilfe!!!
