  Lisp
  Mit Lisp externes Programm starten
Autor Thema:  Mit Lisp externes Programm starten (2182 mal gelesen)
stray
Sehen Sie sich das Profil von stray an!   Senden Sie eine Private Message an stray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stray
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich wollte fragen ob es möglich ist den "close- Befehl" von AutoCad (v. 2008)zu ersetzen, so das ein externes Programm aufgerufen wird so bald dieser angesprochen wird. ?
Wenn ja wie lautet der Code dafür ?
Hab mich gerade mal ein Tag mit Lisp beschäftigt.
Bin normal in der Web-orientierten Programmierung tätig.
MfG, Jan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stray 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Befehl ersetzen geht so
(command "_undefine" "_close")  ;; Befehl "löschen"
(defun c:_close()               ;; Befehl neu definieren
  (startapp "notepad")          ;; z.b. Notpad starten
(defun c:schliessen()
.. jetzt gibts den Befehl nicht mehr ( außer als _.close)
(rückgängig gehts mit _redefine)
besser ist jedoch der Aufruf in einem Reaktor, der dann gestartet wird , wenn die Zeichnung geschlossen werden soll.. das ist aber etwas tiefgehender und nicht unbedingt was für Anfänger ..
       - Thomas -
stray
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh wie richte ich denn ein, dass z.B. irgend ein beliebiges Programm gestartet wird ?
Hab versucht (startapp "pfad zum programm") aber hat jnicht funktioniert.
Es muss ein Programm aufgerufen werden was auf C: liegt.
CADmium
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stray 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm , als bei mir klappt z.B:
(startapp "D:/Programme/Paint.NEt/paintdotnet.exe")
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stray 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es mit
(startapp "C:\\Programme\\Microsoft Office\\OFFICE11\\EXCEL.EXE")
probiert, funktioniert.
Eventuell hast Du im String einfache Backslashes verwendet, das geht nicht, weil das Sonderzeichen sind.
Falsch:
(startapp "C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE")
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
stray
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde es gleich testen.
