  Lisp
  Autolisp Kochbuch - Aufgabe Nr. 31
Autor Thema:  Autolisp Kochbuch - Aufgabe Nr. 31 (431 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 09. Okt. 2008 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine Bemerkung zu der Übungs-Aufgabe 31 abgeben, weil mich diese Anfangs etwas verwirrt hatte.
Zitat (Frage + Lösung):
31. Welchen Wert hat die Variable a zum Schluss, wenn Sie folgendes nacheinander
eingeben:
(setq a 'b)
(setq b 'c)
(set a 1)
(setq b 2)
(setq a 'b) … (eval a) -> nil … B wurde ja noch nichts zugewiesen
(setq b 'c) … (eval a) -> C
(set a 1) … (eval a) -> 1 … (eval b) -> 1
(setq b 2) … (eval a) -> 2 …(eval b) -> 2
Interessant, nicht?
Entweder ist die Fragestellung nach dem "Wert" der Variablen a hier falsch, oder die Funktion (eval ...) wird in der Lösung falsch verwendet. Wie auf Seite 77 (zum Glück) richtig erklärt wird, bewirkt der Ausdruck (eval a) nämlich eine DOPPELTE Evaluierung von a. Mit (eval a) wird eben NICHT der tatsächliche "Wert" von a ausgegeben. Der "Wert" von a nach (setq a 'b) ist nicht nil sondern B und das bleibt auch so bis zum Schluss dieses Beispiels. (Mit !a in der Befehlszeile kann man den echten "Wert" von a überprüfen, und da kommt dann auch B raus.)
Dies mag vielleicht für den einen oder anderen Verteidiger des Kochbuches eine unwichtige Kleinigkeit sein, aber es kann für einen Anfänger (für den das Buch ja geschrieben ist), sehr verwirrend und frustrierend sein, wenn nicht jede "Kleinigkeit" genau und korrekt ist.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
