  Lisp
  Steuerzeichen
Autor Thema:  Steuerzeichen (436 mal gelesen)
Hunchback
CAD-Tech
Sehen Sie sich das Profil von Hunchback an!   Senden Sie eine Private Message an Hunchback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hunchback
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einem Symbol den String "\u" so zuweisen das er "\u" zurückgibt. (setq a "\u") geht natürlich nicht, weil \ ein Steuerzeichen ist. (setq a "\\u") gibt mir "uu" zurück. Ich hab auch schon alle möglichen Kombination mit anderen Zeichen versucht, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinkriegen könnte?
Martin
You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong).
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hunchback 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal
(princ(setq a "\\u"))(princ)
dann siehst du, das die Variable letztendlich  "\u" enthält
  - Thomas -
Hunchback
CAD-Tech
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas, das war's!
Martin
