| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umfassender Export Blöcke to Excel (542 mal gelesen)
Kerl Mitglied Bautechniker / IT-Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008 Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map Microstation V8i, CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi .....
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, vorweg ... ich bin nicht sonderlich gut im schreiben von LISP- oder VBA-Programmen. Und!, ich habe schon einiges in diesem Forum gefunden, was an mein Problem ranreicht, aber es fehlt immer irgendwas. Mein Problem: Ich habe hier eine DXF-Datei mit einer "Punktwolke". Die "Punkte" sind Blöcke mit der Höhe 0.00, bestehend aus einem Kreissymbol und zwei Attributen: Punkthöhe und Bezeichnung. Der Einfügepunkt der Attribute ist aber nicht identisch mit dem Einfügepunkt des Kreissymbols womit ich nach einer Extrahierung mit den Expresstools z.B. für jedes Element unterschiedliche Koordinaten erhalte. Mein Ziel: war eine Routine zu finden die nur die Koordinaten des Blocks UND die Attribute in eine Textdatei oder Exceltabelle ausgibt. Danach hätte ich aus den Koordinaten und dem Text "Punkthöhe" eine RHZ-Datei gebastelt, und sie wieder eingelesen, um ein DGM zu erstellen. Kennt jemand eine Lösung??? ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl
Zitat: Original erstellt von Kerl: Kennt jemand eine Lösung???
Ja. ... aber was nutzt dir dies? ... du willst doch sicher ein fertiges Tool, oder ? Na vielleicht hat jamand sowas auf der Platte und stellt es dir zur Verfügung. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADmium, um es kurz und ehrlich zu sagen "Ja". ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, das ist genau das was ich gesucht habe. Ich habe aber nicht damit gerechnet so eine Möglichkeit in AutoCAD zu finden. Schon garnichr ausserhalb der EXPRESS-Tools. ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
