  Lisp
  Rückmeldung
Autor Thema:  Rückmeldung (494 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Okt. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Textauszug, folgende Frage wurde an mich gestellt:
In C++ gibt es bei Aufruf externer Programme per
WinExec(...)  o.ä.
einen Returnwert, der angibt, ob der Aufruf erfolgreich war oder nicht.
Dieser Returnwert zeigt dann an, dass der Aufruf (aus verschiedenen Gründen)nicht erfolgreich war.
Bekommen Sie in Lisp auch einen Returnwert vom Aufruf des Batchjobs, so dass Sie diesen evtl. auswerten können?
Ein Hinweis: Bei der Batdatei wurde Name.BAT durch Name.CMD ersetzt und aufgerufen wird die Datei mit:
(startapp (strcat (findfile REFNAME) " " FILENAME " " NC_DATNAM))
Hat jemand eine Antwort auf diese Frage?
Theodor Schönwald
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 05. Okt. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, ja (startapp ...) gibt NIL zurück, wenn der Aufruf nicht erfolgreich war (z.B. Batchdatei nicht gefunden). Ansonsten ist der Rückgabewert eine Integerzahl größer 0).
Aber - In der Batchdatei können ja viele Befehle aufgerufen werden - einige erfolgreich, andere nicht. Soll der Errorlevel eines dieser Programme ausgewertet werden, könnte man ihn ihn eine Windows-Systemvariable oder Datei schreiben, die man später im Lisp-Code auswertet.
startapp bekommt als Rückkabewert jedenfalls nicht den letzten Errorlevel übergeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Okt. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
so habe habe ich es bis jetzt gemacht:
(setq REFNAME "AiCamPP.CMD")
(if (findfile REFNAME)
  (progn
  (prompt (strcat "\nOrdner und Name der Bat-Datei: " (findfile REFNAME)))
  (prompt (strcat "\nOrdner und Name der NC-Datei: " FILENAME))
  (princ (strcat "\nDie Datei: " REFNAME " wurde nicht gefunden\n"))
dann ist mehr auch nicht möglich.
Theodor
