  Lisp
  über masseig Gewicht ermitteln
Autor Thema:  über masseig Gewicht ermitteln (4290 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
ich hab ein Bauteil welches aus mehreren Volumenkörpern besteht. Um das Gewicht zu ermitteln benutz ich ben Befehl "masseig", welcher mir dann das Volumen in einem etwas speziellen Dialog zurückgibt. Nun rechne ich das Ganze in Dezimeter um und multipliziere es mit dem spezifischen Gewicht. Ihr könnt euch die Frage sicher schon denken: Wie komme ich an mein Volumenergebnis (ohne es nochmal zu tippen!) um es dann in Lisp direkt in Gewicht umrechnen zu können? Auch das Ergebnis zum Schwerpunkt wäre interessant.
Hat jeman einen Plan ??
Gruss bu
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 26. Sep. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
mit den masseig geht es auch ... mußt mal suchen im Forum nach
Gewischts- Flächen oder Schwerpunktsermittlung
...geht über ne neue Datei...
aber versuch mal
vla-get...
bzw
vla-get-volume
(vlax-get obj "Centroid")-->Schwerpunkt ???
na versuch mal...
mfg heiko
bu
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorfy,
entschuldigung dass ich mich jetzt erst melden kann. Das Problem ist, dass ich die Text-Datei nicht ohne Eingriff erzeugen kann. Ansonsten würde ich das Auslesen dieser Datei bevorzugen. Es steht ja alle Information drin. Jedoch will AutoCAD das Schreiben in eine Datei unbedingt besätigt wissen. Zuerst "Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren:" und dann "Analyse in Datei schreiben? [Ja/Nein] <N>: j" mit entsprechender Dateiauswahl. Kennt jemand eine Alternative.
Gruss bu
Dorfy
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch net mit Datei...
(vlax-get-property
  (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
  'volume
(vlax-get
"Centroid"
... mfg heiko
Dorfy
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_massprop" (car(entsel)) "" "_yes" "test.mpr")
Bei cadwiesel
gibt es Schwpkt.lsp, hier sollte das Problemchen schon erschlagen sein.
mfg heiko
bu
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorfy,
wieder spät, aber besser als nie. Meine Problemstellung habe ich behoben in dem ich "(vlax-get-property(vlax-ename->vla-object elem)'volume)" in eine while-Schleife eingebunden habe und die einzelnen Volumen addiert habe. Dass es sich um mehrere Objekte handelt hatte ich nicht erwähnt und dein command hat leider nicht funktioniert. Was mich noch interessieren würde. Dieses kleine Code-Schnipsel, hast du es einfach gwusst oder kann man sich das irgendwie herleiten?
Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe !!!
Gruss bu
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
also, da gibt es ein lisp, ich meine, vom Tunnelbauer, dem ist es egal, wie viele Volumenkörper du wählst, das berechnet dir sofort das Gewicht, mit vorher ausgesuchtem Material, braucht's ja für die Dichte. Ich hatte mir ein kleines Dialögchen dazugeschrieben, das ich nur noch per Button das Material gewählt habe. Ausserdem hatte das Ursprungsprog. noch einen klitzekleinen Fehler .
ralfi
Überlegen macht überlegen
Dorfy
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
... man hat sich schon mal mit beschäftigt bzw. es sind noch einfache Abfragen...
Als Hilfe ist das Kochbuch bzw. die Seiten von "mapcar" net verkehrt.
Afralisp und diverse andere Seiten ...
Im Netz sollte sich
AutoCAD 2000 Visual Lisp Tutorial.pdf
AutoLISP-Handbuch.doc
The Visual LISP Developers Bible.pdf
... usw finden lassen
Die Hilfe unter der Lispungebung vlide
Hilfe--> Inhalt--> AutolispReference oder Activex...
mfg heiko
