Thema: LW-Polyline: was ist mit Ausbuchtung gemeint? (1486 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 26. Sep. 2008 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir bitte jemand erklären bzw. in beiliegende dwg einzeichnen, wo genau die Ausbuchtung liegt, die mit GC 42 bei einer LW-Polyline gemeint ist? In meinem Beispiel -1.40793 Befehl: (entget (entlast)) ((-1 . <Objektname: 7ef03408> ) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Objektname: 7ef01cf8> ) (5 . "1E9") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 4) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 5.0 5.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 5.0 17.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . -1.40793) (10 13.0 16.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 15.0 5.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Sep. 2008 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo romi1, die Bogensegmente in Polylinien werden über diesen Wert bestimmt. Dieser beschreibt das Verhältnis vom Abstand des Bogenanfangs- und Endpunkt(Sekantenlänge) und der Höhe des Bogens über dieser Sekante. Nimm dir mal die AutoCAD-Hilfe (nicht die Entwicklerhilfe!!) und suche in dieser nach dem Begriff Ausbuchtung. Da gibts eine Skizze, die das anschaulich darstellt. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke! Finde aber leider die Hilfe (auch unter Stichwort Ausbuchtung) nicht. Und kann denn Wert auch sonst (noch) NICHT nachvollziehen: In meinem Fall: 8.0623/5.6756 = 1.4205 und nicht 1.40793 Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
dann guck dir mal das an ... auch die anderen Kapitel auf der Seite sind nicht schlecht und sollten dir auch in anderen Fällen weiterhelfen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! So, nun hab ich's auch kapiert ...; habe immer falsch rum gerechnet; Richtigerweise wird die Ausbuchtung mit h/s1 berechnet wobei h die "Höhe" des Kreisbogens über der Sekante und s1 die halbe Sekantenlänge bedeutet. Danke Euch und Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi2050 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 26. Sep. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 27. Sep. 2008 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: Hi! So, nun hab ich's auch kapiert ... Richtigerweise wird die Ausbuchtung mit h/s1 berechnet wobei h die "Höhe" des Kreisbogens über der Sekante und s1 die halbe Sekantenlänge bedeutet. Danke Euch und Gruß, Roman
Das stimmt, wenn die Höhe auch negativ angegeben wird, um die Seite der Ausbuchtung zu beschreiben. Zitat: Original erstellt von andi2050: Die Ausbuchtung (Bulge) entspricht auch dem Tangens des Viertels des eingeschlossenen Winkels. D.h. tan (Bogenwinkel / 4) Grüße Andi
Genau Andi, das ist die korrekte Definition. Damit kann man eindeutig Kreisbögen bis < 360 Grad, links oder rechtsherum beschreiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
