Thema: Polylinie 2D vereinfachen (2502 mal gelesen)
faragou Mitglied LAndschaftsarchitekten
Beiträge: 6 Registriert: 24.09.2008 Autocad 2007
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faragou
Ja... mit verschiedenen Ansätzen ... ich hatte hier mal sowas auf Basis minimaler Abweichung programmiert, aber im Internet kursieren auch Lösungen , die einfach die PL abtasten (ähnlich Befehl MEssen/ Teilen) und z.b. alle 10mm einen Stützpunkt der neuen PL setzen. Dann gibts auch noch Lösungen über die Winkelabweichung zwischen den einzelnen PL-Segmenten ... mal googeln ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider brauche ich mehr Erklärungen. Ich habe mir im Internet das Programm plg.vlx heruntergeladen und weiss nun nicht, was ich konkret tun muss. Ich klicke meine Polylinie an, dann ziehe ich plg.vlx auf meine Zeichnung,aber dann passiert nix.... Ichkann auch keinen Mindestabstand eingeben....Ich brauche ganz einfache Anweisungen, sorry.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faragou
Keine Ahnung , wo du plg.vlx her hast, somit kann ich dir auch nix zu sagen .... bei dem Programm von mir (vertexreduce.vlx)kommt nach dem Laden in der Befehlszeile eine Kurzbeschreibung und der Programmaufruf. Prinzipiell kannst du dir aber mal diese Kurzanleitung ausdrucken und durchlesen und achja.. nix gegen Toolsuche ect. aber das Lispforum ist eigentlich dazu da , Lisp-Probleme und Lösungsansätze zu diskutieren, das vermisse ich manchmal ...
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nach dem Lesen der Beschreibung soll ich Dein Programm Vertexreduce.vlx.txt ins Notepad kopieren und dann in LSP umbenennen.Leider bleibt es auch nach dem ändern der txt Endung in LSP ein txt- Dokument, was in Autocad nichts bewirkt. Wenn ich damit ein drag and Drop versuche, passiert gar nichts.Könntest du mir Vertexreduce.vlx schicken, ohne dass es ein Txt Dokument ist? Vielen Dank für Deine Hilfe ..."Es kann natürlich auch sein, dass das Lisp als Text in einem Forenposting steht, als Text mit vielen, vielen Klammern. In dem Fall ist dieser Text von der ersten öffnenden Klammer bis zur letzen schließenden Klammer zu markieren und STRG+c für „Kopieren“ zu drücken. Anschließend ist ein Texteditor ohne Formatierung wie z.B. Notepad zu starten, Strg+V für „Einfügen“ zu drücken und die Textdatei mit Inhalt zu speichern. Als letzter Schritt wird die gespeicherte Datei als *.LSP umbenannt. (Man kann beim speichern auch Dateityp "*.*" einstellen und im Namen gleich .lsp anhängen)........." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faragou
.. da ich keine vlx hier hochladen kann, habe ich einfach".txt" an den Dateinamen mit rangehangen (ohne den Inhalt zu verändern)... du speicherst die die vertexereduce.vlx.txt auf deiner Festplatte.. startest den Winexplorer, benennst die Datei in vertexreduce.vlx um ... ziehst diese vertexereduce.vlx per Drag&Drop in deine Zeichnung, liest die Meldung und startest dann mit Eingabe von VERTEXEREDUCE in der Befehlszeile.. Enter nicht vergessen Ach ja, nächste Falle: Winexplorer "bekannte Dateiendungen ausblenden" .... bitte beachten! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faragou
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faragou
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faragou
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ thomas: oh, das hatte ich nicht gesehen. und: Tatsächlich, es funktioniert!!!!!!!!!!! Suuuuper! ( Vielen Dank von einer Blondine, die ausserdem noch mit einem französischen Windows arbeitet.....) [Diese Nachricht wurde von faragou am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faragou
