Thema: Befehlskette aufzeichnen (2012 mal gelesen)
Hawk82 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wollte mal fragen ob es einen einfachen Weg gibt, dass ich mir eine Folge von Befehlen abspeichern kann und diese dann starten kann. In meinem Fall: Linie - von "punkt" - zu "zentrum" Kreis Linie - von "schnittpunkt" - freier Punkt auf X-Achse BKS ausrichten - "Endpunkt" - "Endpunkt" - "Endpunkt" Objekte einfügen (aus Zwischenspeicher) - "Endpunkt" als Einfügepunkt BKS auf Welt setzen Super wär noch, wenn man die zwei Linien auch noch gleich wieder löschen könnte.
Wenn mir jemand helfen kann wär das super.
[Diese Nachricht wurde von Hawk82 am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe. Meine Lisp-Kenntnisse sind im moment noch ziemlich begrenzt. Befehle um linien zu zeichnen oder ein BKS zu drehen müsste ich hinbekommen. Mein Problem ist, die Fangoptionen miteinzubinden. [Diese Nachricht wurde von Hawk82 am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab mal die ersten sachen zusammen gebastelt. Bis jetzt sieht mein LISP folgendermaßen aus: (defun c:test ( / P1 P2 P3 P4 OLDOSMODE ) ; by Stefan Schwankner - 2008-09-24 (setq OLDOSMODE (getvar "osmode")) (setvar "OSMODE" 8) (setq P1 (trans(getpoint "\nLinie Von:")1 0)) (setvar "OSMODE" 4) (setq P2 (trans(getpoint "\nLinie nach:")1 0)) (command "_line" (trans P1 0 1) (trans P2 0 1)) (setvar "OSMODE" 32) (setq P3 (trans(getpoint "\nLinie von:")1 0)) (setvar "OSMODE" 1) (setq P4 (trans(getpoint "\nLinie nach:")1 0)) (command "osmode" 0) (command "_ucs" "_3p" (trans p3 0 1) (trans p4 0 1) (trans p1 0 1)) (command "_pasteclip" (trans p3 0 1)) (setvar "OSMODE" OLDOSMODE) ) Hab jetzt das Proble, dass er mir die Linie von P1 zu P2 nicht zeichnet, welche ich aber brauche, da diese Line dann einen Schnittpunkt für P3 hat. Sieht jemand meinen Fehler, oder mache ich hier gerade nen totalen quatsch?
Die Sache mit (trans .....) hab ich aus nem alten LISP übernommen und weiß nicht wirlich was es damit auf sich hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, dass ich Stahlplatten an einem Stahlbau ausgerichtet aufsetzen will. Der Stahlbau hat als Systemlinie mehrere Kreisbögen mit unterschiedlichen Radien. Nun hab ich die Systemlinie um ein Maß X nach außen versetzt, auf welcher meine Platten sitzen sollen. Jetzt muss ich mein BKS so ausrichten, dass ich meine Platten richtig gedreht auf die jeweiligen Positionen einsetzen kann. Ich lad mal noch ein kleines Beispiel hoch, wo ihr sehen könnt was ich meine. Unten ist die Konstrukion mit Bezeichnung meiner Punkte und oben drüber das selbe, mit eingezeichneter Platte. Ich hoffe es ist verständlich Mein Problem ist ja eigentich, dass ich ziemlich viele Funktionen immer in der gleichen Reihenfolge wiederholen muss - und das ziemlich oft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
Hallo, die Zeile mit pastclip scheint mir ungünstig... (hier muß der "von" Einfügepunkt vorher sauber gewählt sein..."Kopieren mit Basispunkt") Die Platte wird bei mir dann wie bei Dir eingefügt... zum vereinfachen als Idee: P1 wählen Kreis wählen --> Zentrum ermitteln -->gedachteLinie Zentrum/P1 SP ermittel von gedachteLinie/Kreis von Koordinate SP +deltaX ist P4 Koordinatensystem drehen füge den Block mit (command "_.insert" "CT-Aufstaenderung_2" ... ein und setze vorher den Basispunkt an die richtige Stelle (liegt bei Dir irgendwo vor der Platte) Du kannst alles ohne eine erstellte Linie machen... wenn Du diese nicht brauchst... mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit _pasteclip habe ich deswegen gewählt, da ich 2 unterschiedliche Platten einfügen muss. Und je nachdem was ich im Zwischenspeicher drinnen hab, das wird mir eingefügt. Ansonsten müsste ich ja zwei LISP's erstellen. Ein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich die Koordinaten von nem Schnittpunkt einer gedachten Linie mache. Kannst du mir da evtl. auf die Sprünge helfen? Desweiteren bin ich daran verzweifelt, im Lisp eine Funktion einzugeben, das er mir die zweite Linie (von mir aus auch gedachte Linie) in die X-Richtung machen kann)
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, vielen Danke für deine Hilfe. Werde es aber jetzt mal sein lassen, da ich es für das laufende Projekt nicht hinbekomme. Werd mich jetzt dann erst mal hinsetzen und mein AutoLISP Kochbuch lesen, da hier doch noch etliche chinesische Dörfer rumschwirren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
