Thema: Problem mit (command GRUPPE) (312 mal gelesen)
Maustreiber Mitglied Maustreiber
Beiträge: 9 Registriert: 05.04.2007
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisp-Programmierer, ich bin gerade dabei AutoLISP Code von AutoCAD 14 auf AutoCAD 2009 (SP1) zu portieren. Um den "Gruppen" Dialog zu starten wird der Befehl (command "GRUPPE") verwendet. Anstatt den Dialog zu starten kommt immer die Kommandozeile mit den Optionen wie das eigentlich bei (command "-GRUPPE") üblich ist. Hat auch jemand diese Erfahrung gemacht? Gibt es hierzu Tricks wie sich das anders lösen lässt? Gruss Maustreiber ------------------ Hier kommt die Maus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maustreiber
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, in einer Lisp-Anwendung gibt es den Knopf "Gruppe bearbeiten". Dadurch wird der Gruppe-Dialog geöffnet und der Anwender muss die Anwendung nicht zuerst schließen. Also nichts besonderes, aber eben ärgerlich wenn es jetzt nicht mehr geht. Wir kennen ja alle den Satz "früher ist das aber gegangen". Die Variable "FILEDIA" steht auf 1. "CMDDIA" ebenso auf 1. Ich habe auch schon alle Varianten durchgespielt, ohne Erfolg! Gruss Maustreiber ------------------ Hier kommt die Maus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maustreiber
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Du brauchst nur auf der Befehlszeile folgendes eingeben: (command "GRUPPE") was passiert? dann (command "-GRUPPE") was passiert? kannst Du den Unterschied erkennen? dann ohne command GRUPPE und -GRUPPE alles klar... Gruss Reiner
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maustreiber
wie die Eingaben aussehen und die Resultate darauf, dass ist mir wohl bekannt... Fragen wir anders, was verstehst du unter bearbeiten? Das die Dialogbox beim command erscheint zumindest beim Befehl Gruppe wäre mir neu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit bearbeiten meine ich z.B. "Ursprung", "Hinzufügen" und was es alles so gibt. Ich kann nur sagen (command "GRUPPE") hat unter AutoCAD 14 den Dialog gestartet. ------------------ Hier kommt die Maus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maustreiber
Schon mal die Suche genutzt!? Marc hatte mal was zusammen geschrieben, mit Icons und Leiste. Ist aber ohne Dialog. Wenn man unter Acad 14 aus einer Lisp den Befehl aufruft und dann im Dialog was macht, diesen dann beendet, wurde dann die Lisp fortgesetzt?(ich frag nur mal) mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maustreiber
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
