  Lisp
  T auf ActiveX?
Autor Thema:  T auf ActiveX? (338 mal gelesen)
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2006, ACAD 2007
ADT 2006 sp1
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich kämpfe schon die ganze Zeit erfolglos mit dem Versuch, eine mit ActiveX angelegte Datei aktiv zu setzen. Mit vlax-get-property kann ich auslesen, das die Datei nicht aktiv ist. Nur der Versuch, die Eigenschaft auf True umzusetzen, scheitere ich.
Ich vermute den Fehler in der Schreibweise der Eigenschaft True, komme aber mit allen Versuchen auf keinen grünen Zweig. Ich habe auch schon versucht, einen Variant anzulegen und mir im Einzelschritt seinen Inhalt anzuschauen.
  (setq true (vlax-make-variant 'T 11))
  (vlax-variant-value true) ; -> :vlax-true
  (vlax-property-available-p datei "Active") ; ->T
  (vlax-put-property datei "Active" true)
Fehler: ActiveX-Server hat einen Fehler zurückgegeben: Typkonflikt
Vermute ich den Fehler überhaupt an der richtigen Stelle? Wie bekomme ich die Zeichnung aktiv?
Dea
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaft "ACTIVE" eines ACADDocumentes ist (RO) .. Readonly .. kann also nicht gesetzt werden .. dafür gibt es die Methode ACTIVATE ..
z.b.
(vla-activate
  (vla-item (vla-get-documents(vlax-get-acad-object))
            0 ; oder der Name
  - Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
und uasserdem würde es :vlax-true bzw. :vlax-false heissen und nicht t und nil
Dea
ADT 2006 sp1
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich werde dann mein Glück mit ACTIVATE versuchen.
@fuchsi: (vlax-make-variant 'T 11) ergibt :vlax-true. Da ich nicht sicher war ob der Fehler vielleicht darin liegt dass ein Variant nicht mit einer gewöhnlichen Lisp-Variable übereinstimmt habe ich den Variant vom Typ Boolean (11) sicherheitshalber so erzeugt und dann mit (vlax-variant-value) nachgeschaut, was er für einen Wert enthaltet.
Dea
[Diese Nachricht wurde von Dea am 15. Sep. 2008 editiert.]
