Thema: Koordinate umwandeln!! (588 mal gelesen)
FiRePhoeniX Mitglied Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Beiträge: 127 Registriert: 22.04.2007 AutoCad 2007
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muss euch mal wieder mit einer Blöden frage nerven. Ich wollte fragen ob ich den Punkt in einer Koordinate in ein Komma verwandeln kann. Z.B A = (1.1) = X-Koordinate A = (1,1) Jetzt frag nicht warum ist eine lange Geschichte. Hab auch eine Code schon gemacht der geht, ich meine aber der ist zu lang. (defun C:aaa () (setq a (getpoint "\nNullpunkt angeben:")) (setq b (itoa (fix(car a)))) (setq c (strcat(rtos (car a)))) (setq c (substr c 3)) (setq d (strcat b "," c)) ) Vielleicht geht das auch einfacher oder einer kennt einen Befehl der mir das vereinfacht. Wenn es nicht anderes geht, hab ich wohl Pech gehabt und ich muss damit leben . Danke im Voraus Firephoenix
[Diese Nachricht wurde von FiRePhoeniX am 11. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FiRePhoeniX
(VL-STRING-TRANSLATE "." "," (vl-princ-to-string (getpoint "\nNullpunkt angeben:"))) da sollte alles bei sein ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FiRePhoeniX
Hi, oder so: (vl-string-subst "," "."(vl-princ-to-string (car a))) Das hier täte ich gar nicht: (setq c (substr c 3)) Damit legst du dich mit dem bedienbaren Koordinatenbereich viel zu sehr fest. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 11. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WoW!! so muss ein Befehl aussehen. Könntest du mir vielleicht erklären was VL-STRING-TRANLATE genau ist? Habe ein Auto-lisp Handhuch R.14. Und das Buch "Autolisp Einführung für AutoCAD-Praktoker". Beide Sachen sind zwar ein bisschen alt aber immer noch gut. In den beinen sachen kann ich diesen befehl nicht finden. Danke noch mal. FirephoeniX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FiRePhoeniX
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch alle. Bin halt noch ein Anfänger. Aber langsam geht es vorran. Was den Code angeht den ich gemacht habe. Ich wusste es einfach nicht besser. So das Thema kann geschlossen werden. Danke noch mal an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FiRePhoeniX
Zitat: Original erstellt von FiRePhoeniX: Ich danke euch alle.
Bitte - gerne. :) Zitat: Original erstellt von FiRePhoeniX:
Bin halt noch ein Anfänger. Aber langsam geht es vorran. :D
Jeder beginnt klein... ;) Zitat: Original erstellt von FiRePhoeniX:
Was den Code angeht den ich gemacht habe. Ich wusste es einfach nicht besser. :D :D
Immerhin hast du es selbst versucht! Zitat: Original erstellt von FiRePhoeniX:
Nein - bei uns bleiben immer alle Themen offen; ausser es gibt einen Grund zum Schliessen.. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
