Thema: ATOF reicht nicht aus (1216 mal gelesen)
Rolf Lauer Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.07.2008
erstellt am: 05. Sep. 2008 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine kleine Frage über ein Problem, das einfach aussieht und trotzdem Schwierigkeiten macht. Das Problem: In einer Lisp-Routine wird eine Zahl, wie z.B. 23.89763523 in einer Datei abgelegt. Von einer anderen Routine muss diese Zahl später in vollem Umfang eingelesen werden. Mit dem Lisp-Befehl (read (read-line zahl)) bekomme ich ausschließlich den Wert 23.897. Das reicht aber nicht aus, ich brauche den gesamten Ausdruck. Wie kann ich das Problem lösen? Ich danke Euch im voraus für Hilfe. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 05. Sep. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Lauer
Die Anzeige der Nachkommastellen wird über den Befehl EINHEIT gesteuert. Der befehl lisst die volle Stellenzahl, zeigt den Wert aber nur auf 3 Stellen gerundet an. Was gibt denn (rtos (read (read-line zahl)) 2 8) aus? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf Lauer Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, danke für den Tip. Ich habe hiermit das Ergebnis in nachstehender Form erhalten: "23.89763523" Also als String. Damit ich aber mit dem Wert weiter rechnen kann, muss der String-Inhalt als Zahl umgewandelt werden. Der Befehl ATOF schafft nur drei Stellen hinter dem Komma. Haben Sie vielleicht noch einen Tip für mich, wie ich den gesamten Wert (alle Nachkomma-Stellen) als Zahl bekommen kann? Danke. Rolf
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Lauer
Zitat: Original erstellt von Rolf Lauer: Hallo Herr Hübner,danke für den Tip. Ich habe hiermit das Ergebnis in nachstehender Form erhalten: [b]"23.89763523" Also als String. Damit ich aber mit dem Wert weiter rechnen kann, muss der String-Inhalt als Zahl umgewandelt werden. Der Befehl ATOF schafft nur drei Stellen hinter dem Komma. Haben Sie vielleicht noch einen Tip für mich, wie ich den gesamten Wert (alle Nachkomma-Stellen) als Zahl bekommen kann? Danke. Rolf [/B]
und wo holt sich rtos die restlichen Stellen her? (rtos (atof "23.89763523") 2 8) -> "23.89763523" auch wenn vielleicht bei Abfrage des atof-Ergebnisses nur 3 stellen angezeigt werden .. mitgerechnet werden alle P.S. Alternativ zu atof gibts noch den Befehl (distof..) der machmal praktischer ist, weil er bei ungültigem Argument nil und nicht wi atof 0.0 zurückgibt ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf Lauer Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
