  Lisp
  Doppelclick-Reactor
Autor Thema:  Doppelclick-Reactor (1420 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 27. Aug. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich folgenden Reactor VLR-MOUSE-REACTOR => :VLR-BeginDoubleClick verwende wird anstandslos eine Funktion ausgeführt, die als Argument den Elementnamen eines doppelgelickten Blockes verwendet.
Wenn die Funktion fertig ist geht aber der erweiterte Attributseditor auf, wie kann ich das verhindern??
Meine erste Idee war, den Befehl "eattedit" umzudefinieren:
Code:
(command "_.undefine" "eattedit")
(defun c:Eattedit ( / )
  (princ))
Das funktioniert auch soweit, der Attributseditor erscheint nicht mehr, allerdings gibt es folgende Meldung in der Befehlszeile:
Befehl: 238.055634,160.163603,0.000000 Unbekannter Befehl
"238.055634,160.163603,0.000000". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Das ist natürlich nicht schön, gibt es da andere Möglichkeiten??
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Aug. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet, aber vielleicht ist das was ?
  - Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm.
DBLCLKEDIT auf 0, dann funktioniert aber kein einziger Doppelclick mehr.
oder (nicht ausprobiert)
Du löscht die Doppelclickaktion für den Attributsblock in der CUI
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Euch beiden,
@Thomas
(DT:SENDKEYS "{ESC}") hat leider nicht funktioniert
@fuchsi
das ist es
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
schade .. DBLCLKEDIT auf 0 ist leider ein Weg, den ich nicht gehen kann, weil Mechanical den Doppelklick vorher irgendwie abfängt und auswertet und dann poweredit startet, was je nach Objekt eattedtit , dimedit  ect. aufruft.
Manchmal ist (nicht abstellbarer) Automatismus auch nicht so toll ..
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu früh gefreut:
gibt es irgendwo eine Auflistung, welche Funktion ich zur Laufzeit eines Reactors nicht verwenden darf??
Ich dachte das wären nur die Command-Befehlsaufrufe.
Jetzt habe ich festgestellt, das ENTMAKEX und VL-VBARUN nicht richtig funzen, könnt Ihr das bestätigen?
viele Grüße
Jörn
homer4480
Sehen Sie sich das Profil von homer4480 an!   Senden Sie eine Private Message an homer4480  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer4480
erstellt am: 27. Aug. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe mir vor ein paar Monaten auch mal ein paar Doppelklickbefehle geschrieben und der läuft eigentlich recht gut. Nach dem Start des Reactors beende ich kurz die ACAD-Doppelklickaktionen und aktiviere sie danach erneut. Dies hat das Ergebnis, dass mein Reactor zuerst geladen wurde und wie ich merkte dann auch immer zuerst ausgeführt wird.
Bei einer Doppelklickaktion wird nun das Element geprüft und wenn eine benutzerspezifische Lisp-Funktion aufgerufen werden soll diese auch abgearbeitet. Um nun zu verhindern, dass der AutoCAD-Doppelklick ebenfalls ausgeführt wird hebe ich einfach die Markierung des gewählten Elements (sssetfirst) auf. Dadurch muss ich nichts umdefinieren etc..
Sollte bei dem Doppelklick ein Element gewählt werden, welches ich nicht bearbeiten möchte hebe ich auch dessen Markierung nicht auf und AutoCAD führt dadurch ganz normal seine Aktionen wie in der CUI festgelegt aus.
Das Wichtigste ist dadurch eben nur, dass der Reactor vor der AutoCAD-Doppelklickaktion ausgeführt wird! Vielleicht kann man ja in Mechanical was ähnliches bauen. Dazu kann ich leider nichts sagen, weil ich es nicht kenne.
Ich hatte auch Probleme mit einigen Funktionen. Vor allem reagiert ACAD je nach Version auch ziemlich unterschiedlich. Generell war entget und entmake kaum zu gebrauchen. Vor allem Entget in Verbindung mit Ansichtsfenstern... Allerding laufen die vla-Funktionen bei mir bis jetzt ohne Probleme und das wie gesagt schon seit ein paar Monaten.
Hoffe ich konnte helfen.
Chris
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
das mit SSSETFIRST würde ich gerne ausprobieren, aber wenn ich die Funktionen ENTMAKEX und VL-VBARUN nicht in der Reactorfunktion unterbringen kann macht der ganze Reactor (für meine Verwendung) keine Sinn mehr.
viele Grüße
Jörn
