  Lisp
  Kontur schließen
Autor Thema:  Kontur schließen (1285 mal gelesen)
Lispelmann
Sehen Sie sich das Profil von Lispelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Lispelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lispelmann
erstellt am: 22. Aug. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir irgend jemand sagen, ob AutoCAD mit einer Lisp-Funktion folgendes Problem lösen kann?
In einem Lisp-Programm ermittele ich Anfangs- und Endpunkte von mehreren Linien und Bögen. Diese Ermittlung und das Zeichnen der Elemente erfolgt in einer Schleife. Damit mein Lisp-Programm weiter arbeiten kann wird vorausgesetzt, dass diese einzelnen Elemente eine geschlossene Kontur bilden. Manchmal kommt es aber vor, wegen der Rechengenauigkeit, dass zwischen den einzelnen Elementen noch winzige Öffnungen bestehen. Und hier liegt mein Problem.
Kann ich mit einer Lisp-Funktion veranlssen, dass eventuelle vorhandene Freiräume zwischen den Elementen nachträglich automatisch geschlossen werden? Wenn ja, wie kann diese Lisp- Funktion aussehen?
Ich danke Euch allen im voraus.
Lispelmann
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Aug. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lispelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit:
Code:
(command "_pedit" (entlast) "_c" "")
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 23. Aug. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lispelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lispelmann:
Lispelmann
Klar, das ist doch trivial und folgt unmittelbar aus Deiner Problembeschreibung: Du erzeugst eine Liste aller Endpunkte und suchst dann für jeden Endpunkt den Punkt aus der Liste, der den geringsten Abstand dazu hat und das zu diesem Punkt gehörende Element, mit dessen zweiten Endpunkt Du dann weiter machst.
Dabei kann es natürlich Probleme geben: ein Punkt kann mehr als zweimal in der Liste vorkommen oder mehr als einen engen Nachbarschaftspunkt haben. Und bei Kreisbögen kann es passieren, dass bei noch so geringem Abstand größer Null keine Verbindung möglich ist und deshalb ein Linienstückchen zusätzlich eingefügt werden muss. Analoges gilt auch für zwei parallele Linien.
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Aug. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lispelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst Du mit
  (equal expr1 expr2 [fuzz])
Arguments:
expr1
The expression to be compared.
expr2
The expression to compare with expr1.
fuzz
A real number defining the maximum amount by which expr1 and expr2 can differ and still be considered equal.
die Punkte vergleichen?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 23. Aug. 2008 editiert.]
