Thema: Xref, Pfadangabe (428 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Aug. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal, ich habe folgendes Problem: in ACAD 2008 kann ich über VLA-PUT-PATH einem Xref einen neuen Pfad zuordnen, in 2004 nicht, dort gibt es die Eigenschaft PATH (noch?) nicht. Siehe angefügte Bilder. Gibt es dann in 2004 eine andere Möglichkeit, einen anderen Pfad zuzuweisen?
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Aug. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, eigentlich war es mir klar, aber gestern abend war ich wohl schon ein bißchen durcheinander. Was mir noch gefehlt hatte war das XREF selber, also nicht die Referenz, zu aktualisieren: Code:
(vla-reload(vla-item (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vl-filename-base name_XREF)))
Ohne Deine Hilfe hätte ich es bestimmt nicht hinbekommen, danke!!!
